Автор Тема: Радар-детекторы.  (Прочитано 381551 раз)
Sarit
    • LC Prado 150
Re: Антирадар, который ловит Стрелку.
« Ответ #1860 : 23 02 2013, 21:33:23 »
3. Одновременно телевизионная цифровая камера, которой оснащен радарный комплекс 01 СТ, передает свой сигнал программе распознавания образов, после чего она выделяет движущиеся автомобили и вычисляет их координаты, строит траекторию движения и определяет приблизительную скорость.
Предпоследнее слово ключевое
Если оно в паспорте прибора - бум бадатца
Утром не получилось отправить ответ.
«Стрелка» не «определяет скорость»,  а измеряет её. Она внесена в реестр  средств измерений через испытания и погрешность измерения скорости ± 1 км/ч.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #1861 : 23 02 2013, 21:41:50 »
Да разве я спорю ?
Дафай выдержку из паспорта
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #1862 : 23 02 2013, 21:50:08 »
определяет , измеряет, какая разница, если письма по данному факту приходят ?
Sarit, я так понимаю, что ты считаешь, что радар-детекторы определяющие стрелку - лажа, впариваемая производителями , а тысячи потребителей, пользующие сии девайсы - разведенные на бабки лошары?
Но понимаешь, они же (радар-детекторы)  сЦуко работают.... На стрелку....
Sarit
    • LC Prado 150
« Ответ #1863 : 23 02 2013, 22:04:12 »
Я не спорю про радар-детекторы, м.б. и работают. У самого стоит. Но работает, похоже, только по координатам и поздно. Говорю, что для судебных решений значение измеренное с помощью "Стрелки" оспорить очень трудно, т.к. оно (решение) оформлено юридически правильно.
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #1864 : 23 02 2013, 22:20:13 »
Те модели , что здесь пока проскочило не имеют GPS - модуля..... Работают и опознают сигнал Ка-pulse, излучаемый стрелкой...
Sarit
    • LC Prado 150
« Ответ #1865 : 23 02 2013, 22:31:25 »
Значит не тот анти-радар купил. Задумался (про анти-радар) когда прочитал.  А у Вас зимой всё равно, он ниже минус 40 не работает, правда при такой температуре ещё поехать надо.
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #1866 : 23 02 2013, 22:38:32 »
Ну он же не на улице стоит )))
А ниже - 40 на улице машину либо только заведенной оставить можно, либо до весны заморозить.....Хотя есть товарисЩи, бегающие по утрам с паяльной лампой и аккумуляторами, но это уже большая редкость))))
Sarit
    • LC Prado 150
« Ответ #1867 : 23 02 2013, 22:51:25 »
"Ну он же не на улице стоит )))"
А как она измеряет скорость машины, которая едет по улице? Термобокса у её (Стрелки) нет. Ставится с правой стороны дороги по ходу движения.
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #1868 : 23 02 2013, 23:02:04 »
Я так понял ты про детектор пишешь )))) В Якути зимой хоть в термобоксе, хоть без него ни один радар толком работать не будет... В мороз в городе туман стоит, видимости метров 40-50 ))))А за городом прокурор медведь, там как в песне - туда 500 назад 500, кто там после разберет, расстреляют её быстренько )))
Стрелки в МСК, Ё-бурге пара штук и Новосибе ...... Больше пока вроде нигде не поставили, но это вопрос времени .....
Sarit
    • LC Prado 150
« Ответ #1869 : 23 02 2013, 23:24:05 »
Россия большая, есть глухие места. Типов радаров то же хватает. В разных регионах разные.
