Автор Тема: Радар-детекторы.  (Прочитано 379316 раз)
tamagawk666
Re: Радар-детекторы.
« Ответ #2470 : 05 08 2013, 14:43:02 »
А есть решения в виде регистраторов и радар- детекторов 2 в 1 ?? Или это несерьезно ?? Нужно отдельно?
Сомместные аппараты проигрывают и видеорегистраторам и радар-детекторам. Лучше брать отдельные аппараты
Поддерживаю! Так же думал поначалу сделать... и здесь ребята отговорили и дополнительно сам информации нашерстил- лучше по отдельности!
Можно поподробней на чем в итоге остановился? Какой радар и видерег
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2471 : 05 08 2013, 15:00:39 »
Пилот 11 R- антирадар(стрелку ловит, без жпс, остальные радары тоже) Видео рег- DOD GS 600, его выбрал как соотношение цена/качество/размер, прикрутил к кроншетйну зеркала заднего вида и пустил видео на видео вход ГУ(провода все спрятаны под обшивками).
tamagawk666
« Ответ #2472 : 05 08 2013, 15:38:29 »
Фото не трудно ?!
MaxiMih
« Ответ #2473 : 05 08 2013, 20:50:39 »
Та нет проблем, утром сделаю. Льёт сейчас, как из ведра icon_crazy2 только у меня 120ый...
MaxiMih
« Ответ #2474 : 06 08 2013, 13:24:55 »
Фото не трудно ?!
Пилот 11R в 120-ом
MaxiMih
« Ответ #2475 : 06 08 2013, 13:31:04 »
Фото не трудно ?!
Фото видеорегистратора разместил в соответствующей теме:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=272.msg3206960#msg3206960
tamagawk666
« Ответ #2476 : 06 08 2013, 14:16:29 »
Спасибо
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #2477 : 06 08 2013, 14:44:11 »
Искал чет не нашел. ЕСТЬ такой робот радар . Что эт такое. Мой анти-радар сегодня весь день стрелку ловит а тут вдруг звук другой и надпись робот.
MaxiMih
« Ответ #2478 : 06 08 2013, 15:13:33 »
Есть такая штука:
вот один из них - ROBOT Multiradar SD580/SR590
I. Одним техническим средством решается три задачи:
Контроль превышения скорости.
Проезд на запрещающий сигнал.
Проезд по встречной полосе.
II. Обеспечивает неоспоримую доказательную базу при фиксации нарушений ПДД.Делает 2 снимка, имеет возможность постфактум проверки любого зафиксированного нарушения. Обзор всех полос одним снимком.
 III. Устанавливается сбоку от проезжей части.Установка не требует строительства специальных ферм, наличия мостов, перекрытия полос движения использования подъемных машин и механизмов при монтаже и обслуживании, не загораживает обзор трассы для водителя.
 IV. Работоспособно в местах, где полностью отсутствует ночное освещение.
 V. Позволяет оперативно переустанавливать внутреннюю электронную часть оборудования в корпуса-имитаторы (например: 2 полных комплекта + 4 корпуса-имитатора) для многократного увеличения зоны профилактики нарушений ПДД при минимальных затратах.
 VI. Имеет встроенный пульт ручного управления для проведения настроек и контроля, не требует дополнительных компьютеров для функционирования в минимальной конфигурации
 VII. Позволяет различать 2 типа ТС грузовой и легковой и устанавливать различные пороги превышения скорости для каждого из них в соответствии с ПДД.
 VIII. Имеет возможность дистанционной сигнализации о несанкционированных попытках проникновения в шкаф для защиты от вандализма (используются датчики температуры, вибрации, открывания двери).
 IX. Имеет русифицированное ПО для объединения многих постов в единую сеть, получения информации, дистанционной диагностики, настройки и распознавания номеров.
 X. Имеет решение центра обработки информации масштаба город-область.
 XI. Имеет сертификаты соответствия и сертификаты средства измерения на комплекс в целом.
 XII. Имеет оперативный режим работы с передачей информации на автомобиль ГИБДД
 XIII. Работает на несколько полос (2-6) одним устройством (фиксирует нарушения по каждой полосе).
 XIV. Имеет возможность распознавания всех номеров ТС в потоке.
 XV. Опыт эксплуатации данного оборудования в Московской области (более 2х лет), Казани, Воронеже, Уфе, Курске, Липецке, Тамбове, Саранске, Архангельске
 XVI Используется в 44 странах мира, произведено более 3000 инсталляций за последние три года.
Технические характеристики:
• Фиксация скоростей: от 10 до 250 км/ч.
 • Количество полос: от 2 до 6 полос измерения одновременно.
 • Точность измерения: 1км/ч при скорости до 100 км/ч и 1 % при скорости до 250 км/ч.
 • Шаг изменения порога скорости: ±1 км/ч.
 • Управление: встроенный в переднюю панель блока управления цветной ж/к дисплей и 8 кнопок управления.
 • Радар: частота 24,1 ГГц
 • Цифровая камера: Разрешение матрицы - 11Мпкс.
 • Скорость затвора: регулируемая программно, до 1/10000 сек.
 • Температурный диапазон системы: - 40º … +60º.
 • Количество фотографий 2.
 • Количество распознаваемых типов ТС: два.
 • Расположение: сбоку от дороги.
 • Программное обеспечение передачи данных на ПК или Сервер, Программное обеспечение распознавания номеров. ПО русифицировано.
 • Гарантия 1 год.
 • Антивандальное исполнение.
 • Наработка на отказ: не менее 50000 часов.
 • Типы нарушений: Скорость, красный свет, встречная полоса
 • Конструктивная возможность переустановки
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #2479 : 06 08 2013, 20:15:36 »
Во как он висит наружная сторона МКАД перед ул. Рябиновая.
