Радар-детекторы.
Автор Тема: Радар-детекторы.  (Прочитано 381705 раз)
Veteran
Re: Радар-детекторы.
« Ответ #500 : 12 03 2011, 19:10:43 »
Сан Саныч, я подумал, что ты рискнул сам подцепить к проводке)), хотел узнать куда. А на каком режиме ездишь? Перенастраивал 7, b,E,G- стрелка вниз?
)))не-не, нах в штатную проводку соваться - себе дороже потом выйдет:)
Не, я ничего не перенастраивал, езжу как было настроено, в режиме А.
Понятно.
Veteran
« Ответ #501 : 12 03 2011, 19:17:19 »
А что он ловит, чего не ловит? в чем отличия от других?
ловит все, отличия от других в том, что берет все радары на несколько сот метров раньше, чем все остальные РД, очень близко по качеству приема и исполнения стоит модель- Escort PASSPORT 8500 X50 Red.
"Всвязи с огромной чувствительностью этого прибора он имеет также и бОльшую чувствительность и к помехам: в основном это автоматические двери. Так что в данном случае в городе огромный плюс превращается в минус. Хотя данный детектор можно запрограммировать, но об этом позже. Т.е. он засекает сигнал раньше, чем остальные детекторы. Но благодаря двум антеннам, в тот момент, когда вы проезжаете источник помех, детектор укажет стрелкой «вбок», что вы напротив источника сигнала. После того как вы проехали дальше, стрелка будет показывать, что источник позади. Таким образом, вы будете точно знать где находится источник сигнала и понять: опасен ли он.
Также, в отличие от других детекторов, он покажет количество источников сигнала. В автоматической двери, как правило, минимум два микроволновых датчика: один направлен внутрь помещения, а второй наружу. На дисплее Valentine One вы увидите, таким образом, цифру 2, для 2 дверей это будет 4 и т.д. При срабатывании на ручной радар – отобразится цифра 1, т.к. источник сигнала один. Автоматические камеры, могут устанавливаться по несколько штук – каждая на определенную полосу или могут смотреть в разные стороны. При этом Valentine One покажет количество камер."
proshka41
« Ответ #502 : 12 03 2011, 20:27:05 »
Escort PASSPORT 8500 X50 Red. все тоже самое, один в один, только со временем привыкаешь к местам с ложными срабатываниями, да и по звуку уже знаю, что это двери.))))
Veteran
« Ответ #503 : 12 03 2011, 21:28:48 »
А разве Escort PASSPORT 8500 X50 Red, показывает направления и количество источников излучения, как Валентайн?
proshka41
« Ответ #504 : 13 03 2011, 08:40:46 »
направление нет, количество источников - да
Валерий Л
    • 150
« Ответ #505 : 13 03 2011, 11:13:06 »
 а зачем количесвто и напрвление
сработал сбавляй скрость вот и все
а то пока будешь думатьот куда и в какмо напарвлении уже и не нужен будет )))))
Сан Саныч
« Ответ #506 : 13 03 2011, 11:47:24 »
Очень даже нужно направление, имхо.
Вот едешь по трассе в каком-нить населенном пункте, и бывает, что по 2 экипажа дежурят. Как начнут палить - сразу видно будет: можно добавить скорости или дальше продолжать 60 пенсионерить:)
Iron like a Lion in Zion
Валерий Л
    • 150
« Ответ #507 : 13 03 2011, 13:18:34 »
а он может и туда и сюда долбануть
 да и в насленных пунктах не советовал бы летать людей много
proshka41
« Ответ #508 : 13 03 2011, 14:38:02 »
Валер, а знаешь почему на красной площади нельзя бабу трахнуть?)))
Валерий Л
    • 150
« Ответ #509 : 13 03 2011, 14:52:49 »
нет не знаю
