Автор Тема: Радар-детекторы.  (Прочитано 379720 раз)
Tay
Re: Радар-детекторы.
« Ответ #580 : 30 04 2011, 13:44:11 »
Коллеги, кто-нибудь владеет Whistler Pro-3600? Если да, то отзовитесь о приборе.
А то нахожусь в глубоких раздумьях - Валёк или этот.
У меня что то такое примерно стоит, SHO-ME R-500  .Сам приёмник установлен в решётке радиатора прямо за эмблемой.Берёт всё хорошо.Whistler должен быть на порядок лучше, судя по цене.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #581 : 30 04 2011, 14:02:09 »
А про V1 что скажете? Действительно много ложных срабатываний и приходится все время анализировать ситуацию, глядя на стрелки?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Tay
« Ответ #582 : 30 04 2011, 14:05:52 »
У меня ложных срабатываний пока не обнаружено ,единственное хотелось бы дальность увеличить километра на два хотя бы  ;D Ещё как только он находится вблизи телевышки и срабатывает сразу пишет ошибку и отключается потом уходишь от телевышки метров 700 он опять включается сам и работает дальше как ни в чём не бывало??? Не знаю почему.V1 это что такое?
Tay
« Ответ #583 : 30 04 2011, 14:31:59 »
Вот в чём разница разнесённые радары,кто понимает.Именно по работе с инспекторами ,GPS и другие разные полезности можно отпускать.  sho-me r-500 =7100 руб. Whistler Pro-3600= 15000 руб. Escort Passport Qi45 Euro =26000 руб.
1.sho-me r-500
2.Whistler Pro-3600
3.Escort Passport Qi45 Euro
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #584 : 30 04 2011, 14:47:03 »
Радар-детектор / антирадар Valentine One V1-Euro
омпания  Valentine Research Inc основана в 1993 году, и почти сразу же вошла в лидеры по производству
High-End  радар-детекторов, благодаря тому, что основатель - талантливый радиоинженер по системам слежения
Майк Валентайн, бывший ведущий специалист компании Escort, знал к чему надо стремиться - к бескомпромиссности.
Компанией выпускается единственный радар-детектор - Valentine One, который периодически обновляется путем
изменение прошивки. В 2010 году последняя версия аппаратной части детектора - 1.8 прошивка 3.872.
Отличительной особеностью данного радар-детектора является то, что он имеет две рупорных антенны - позволяющие
охватывать полностью и на дальнее расстояние на 360 градусов поле слежения, в отличие от всех остальных,
где антенна имеется в одинарном исполнение и тыловое поле слежение имеет слабую структуру (как тыловая далность 30 - 50% от фронтальной).
При этом стрелками на дисплее прибора отображется направление источника сигнала (фронтальный, тыловой или боковой сигнал).
Что позволяет идентифицировать местонахождение источника сигнала и легче понять: это радар ГАИ, или какая-то помеха.
Valentine One Euro – На дисплее отображается надпись "EUR" - специальная оптимизация под Европейские радары.
При включении Евро режима вырастает чувствительность в "К" диапазоне - основной радарный диапазон в России.
Также дополнительно поддерживается оптимизация по "Х" диапазону - EuroХ режим.
 Ваш детектор не пропустит последние короткоимпульсные модификации радара "Сокол".
Огромная дальность срабатывания, превосходящая все существующие радар-детекторы. Например если радар-детектор
Whistler pro 78 видит сигнал от очень слабой "арены" за метров 500-600, то Valentine One срабатывает почти в 2 раза раньше.
С "Соколами", "Беркутами" и прочими мощными радарами дальность будет в разы больше, но тенденция сохраняется.
Следующее видео показывает что очень хорошие детекторы, такие как Whistler Pro 78se, Beltronics STI, Escort X50 Euro
срабатывают приблизительно за 200 метров до автоматической камеры. Если ехать не очень быстро, то в принципе это
достаточное расстояние чтобы отреагировать. Valentine One имеет более чем двухкратное превосходство по дальности.
Если рассматривать чувствительность при работе радара сзади вас, то для Whistler Pro 78se, Beltronics STI, Escort X50 Euro
это будет в 2-3 раза меньшая дальность срабатывания. Что будет фактически означать, что времени среагировать просто не будет.
Valentine One же за счет тыловой антенны будет иметь превосходство всреднем в 4-6 раз! Сейчас сотрудники ГАИ иногда устанавливают
камеры с радарами таким образом, чтобы она работала например по ходу движения. Или же чтобы сигнал от нее закрывался чем-либо и
ваш детектор срабатывал намного позже. В данной ситуации поможет только детектор с бjльшей чувствительностью
<a href="http://www.youtube.com/v/-6xjLFYO7wg&amp;feature=player_embedded" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/-6xjLFYO7wg&amp;feature=player_embedded</a>
Длина волны лазера, принимаемого детектором наиболее близка к Российским ЛИСДам, среди всех радар-детекторов. Также чувствительность
лазерного приёмника самая высокая из всех существующих детекторов. Если остальные детекторы среднего и высокого ценового диапазона срабатывают
зачастую при прямом попадании лазера в детектор, то V1 видит отраженный / рассеянный свет лазера.
<a href="http://www.youtube.com/v/Qv6bLMRxjaM&amp;feature=player_embedded" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Qv6bLMRxjaM&amp;feature=player_embedded</a>
В связи с огромной чувствительностью этого прибора он имеет также и бОльшую чувствительность и к помехам: в основном это автоматические двери.
Так что в данном случае в городе огромный плюс превращается в минус. Хотя данный детектор можно запрограммировать, но об этом позже.
Т.е. он засекает сигнал раньше, чем остальные детекторы. Но благодаря двум антеннам, в тот момент, когда вы проезжаете источник помех, детектор укажет стрелкой «вбок»,
что вы напротив источника сигнала. После того как вы проехали дальше, стрелка будет показывать, что источник позади.
Таким образом, вы будете точно знать где находится источник сигнала и понять: опасен ли он.
Также, в отличие от других детекторов, он покажет количество источников сигнала. В автоматической двери, как правило,
минимум два микроволновых датчика: один направлен внутрь помещения, а второй наружу. На дисплее Valentine One вы увидите, таким образом,
цифру 2, для 2 дверей это будет 4 и т.д. При срабатывании на ручной радар – отобразится цифра 1, т.к. источник сигнала один.
Автоматические камеры, могут устанавливаться по несколько штук – каждая на определенную полосу или могут смотреть в разные стороны.
При этом Valentine One покажет количество камер.
Valentine One можно настроить под себя – запрограммировать при помощи опций в меню. Все остальные детекторы имеют предустановленные режимы трасса / город.
В режиме трасса – чувствительность прибора максимальная. В режиме город – чувствительность занижена для минимизации помех. Уровень загрубления и диапазон,
в котором сигнал загрубляется выбирается производителями детекторов. Пользователь остается пользоваться этими режимами и он не имеет возможности что-либо изменить.
Valentine One пошел другим путем – тут нет традиционных режимов город/трасса. А есть режимы:
«А» (All – все) - аналог режима трасса, когда чувствительность максимальная и детектор сразу же реагирует на сигнал X, K, Ka диапазонов.
u / (L-маленькая), а также U / (L-большая) – программируемые режимы. В данных режимах детектор пытается отсечь помехи в соответствии с внутренними алгоритмами,
заложенными в программе. Например – слабый сигнал – помеха. Неожиданное появление мощного сигнала – наверняка радар и т.д. В них также возможно включить автоприглушение звука.
Если вы проезжаете слабый источник от дверей, допустим менее чем за 3, 4, 5, 7, 15, 20, 30 секунд – можно активировать нужное время опциями B,C,D.
И при обнаружении сигнала ваш детектор будет молчать заданное время, а только по истечении его будет выдавать сигнал. Дальность срабатывания на автоматические двери,
как правило, не очень большая. Автоматические камеры, например «Арены» данный детектор видит приблизительно за 1 км.
Опцией E можно загрубить детектор, так что он будет подавать сигнал, когда он достигнет уровня 4.
Опцией F - можно загрубить детектор, так что он будет подавать сигнал, когда он достигнет уровня 6.
Опцией К включается / выключается автоприглушение всех сигналов К диапазона, которые расположены позади вас.
Также программируется отключение выборочных диапазонов, выключение режима РОР (короткоимпульсные радары),
дополнительный фильтр помех и пр.
Таким образом, можно более точно настроить детектор под себя и вполне комфортно пользоваться детектором в городе.
Технические характеристики
Тип устройства:    радар-детектор
Производитель:    США
Гарантия:    1 год
Блок лазарного детектирования
Длина принимаемой волны:    820-950 нм
Пеленг:    360°
Блок радио детектирования
Диапазон Х:    10500 - 10550 МГц
Диапазон К:    24050 - 24250 МГц
Диапазон Ка:    33400 - 36000 МГц
Диапазон Ku:    13385 - 13425 МГц
Импульсный режим:    Instant-ON (X) + POP (К, КА)
Тип приемника:    супергетеродин
Обработка сигнала:    цифровая, DSP
Электро-механическая часть
Рабочее напряжение:    11 - 16 В
Потребляемый ток:    425мА
Рабочий режим:    от -20° C до + 70° С
Габариты:    99 x 73 x 33 мм
Вес:    180 г
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #585 : 30 04 2011, 14:48:29 »
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #586 : 30 04 2011, 14:52:45 »
Вот и мучаюсь в выборе.8D
ггг
« Ответ #587 : 30 04 2011, 14:53:34 »
25 рублей. обалдеть. как магнитола.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #588 : 30 04 2011, 15:11:00 »
Ну типа того!
pv1
« Ответ #589 : 30 04 2011, 15:48:34 »
Был Вистлер 78Се - Орал сцуко на все: вышки, двери, другие радары, понижающие трансформаторы. были включены все возможные фильтры и режим сити 2. Устал если честно, очковать на все. Поменял на Бел 940а, орет конечно, но в разы меньше. и дальность гораздо выше 78-го. Жаба задушила добивать 5руб, та взял бы конечно 65а. У него ложняков еще меньше.
