Автор Тема: Звуки переливания жидкости в СО  (Прочитано 14032 раз)
Кирилл НКС
  • Старшина
Re: Звуки переливания жидкости в СО
« Ответ #40 : 05 01 2010, 17:57:28 »
пробег 200 т
4 литра,бензин
Кирилл НКС
  • Старшина
« Ответ #41 : 05 01 2010, 17:59:46 »
уровень ОЖ в норме не уходит...
все какие есть способы выкачки воздуха из системы я испробывал!!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #42 : 05 01 2010, 18:27:30 »
А вебасто стоит?
Кирилл НКС
  • Старшина
« Ответ #43 : 05 01 2010, 18:57:08 »
да стоит!!
с неё воздух тоже скачивал...
не знаю в чём дело=((((
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #44 : 05 01 2010, 19:03:53 »
Было уже у кого то... сейчас попробую найти
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #45 : 05 01 2010, 19:05:42 »
Вроде есть в сервисах стенды для прокачки замещения ОЖ.....иначе все только так...
1. СЛИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Горячая охлаждающая жидкость и пар могут
вырваться из радиатора. Во избежание риска
получения ожогов запрещается снимать пробку
радиатора, если двигатель и радиатор имеют высокую
температуру.
(a) Снять крышку технологического отверстия нижнего
защитного щитка двигателя.
(b) Подсоединить виниловый шланг к сливному
отверстию со стороны, обращенной к радиатору.
(c) Закрепить виниловый шланг хомутом.
(d) Снять пробку радиатора.
(e) Открутить 3 пробки сливных отверстий на двигателе и
радиаторе и слить охлаждающую жидкость.
(f) Слить охлаждающую жидкость из расширительного
бачка.
(g) Затянуть 3 пробки сливных отверстий.
Момент затяжки:
13 Н·м (130 кгс·см, 9 фунт-сила-футов) для
двигателя
(h) Отсоединить виниловый шланг от радиатора.
2. ЗАПРАВИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ
(a) Осторожно залить в радиатор охлаждающую жидкость.
(1) Рекомендуется использовать концентрированную охлаждающую жидкость на основе
этиленгликоля. При смешивании концентрата с водой внимательно прочитать инструкции
производителя.
Класс: Охлаждающая жидкость TOYOTA с увеличенным сроком замены или аналогичная
(2) Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость с содержанием этиленгликоля более 50%
(но не более 70%).
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Запрещается использовать охлаждающую жидкость на основе спирта.
• Охлаждающую жидкость необходимо смешивать с деминерализованной или
дистиллированной водой.
Заправочные объемы:
АКП 9,8 л (10,4 амер. кварты, 8,6 англ. кварты)
МКП 9,0 л (9,5 амер. кварты, 7,9 англ. кварты)
(b) Установить пробку радиатора.
(c) Залить в расширительный бачок охлаждающую жидкость до отметки «FULL».
(d) Удалить воздух из системы охлаждения.
(1) Запустить двигатель и открыть кран отопителя.
(2) Дать двигателю поработать с частотой вращения 2000–2500 об/мин и нагреться.
(e) Заглушить двигатель и подождать, пока охлаждающая жидкость не остынет.
(f) Снова снять пробку радиатора и проверить уровень охлаждающей жидкости.
УКАЗАНИЕ:
• При низком уровне охлаждающей жидкости долить жидкость в радиатор.
• Если уровень охлаждающей жидкости ниже отметки «FULL», долить жидкость в радиатор.
Кирилл НКС
  • Старшина
« Ответ #46 : 05 01 2010, 19:05:54 »
извиняюсь, а что такое ГБЦ???
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #47 : 05 01 2010, 19:07:02 »
Головка блока цилиндров
Кирилл НКС
  • Старшина
« Ответ #48 : 05 01 2010, 19:14:43 »
а прокладка под головкой не могла прогореть???
Котеич
« Ответ #49 : 05 01 2010, 19:17:12 »
могла. мелкие пузырьки в антифризе присутствуют?
