Автор Тема: Не горит подсветка заднего номера  (Прочитано 24153 раз)
olega
Re: Не горит подсветка заднего номера
« Ответ #10 : 20 11 2010, 03:45:38 »
Умные люди уже сказали, чудес не бывает, берите Ц-шку и звоните!!
достойный ответ.только лампочки целые.
Имелось в виду звонить провода ;)
В мануале вроде схемы были.Вот по ним и надо.
Один провод от ламп постоянно на массе сидит.Выключатель рвёт плюсовой.
Подключаешь минус цешки к массе и при включенных габаритах ишешь место в проводах где напряжение пропадёт.Если идти от лампочки,то наоборот где появится.Желательно взять иголочку,припаять проводок и прикрутить его тк плюсу цешки.
Иголочкой протыкаем изоляцию до втыкания иголки в медный провод.
Так и изоляции ничего не будет,и контакт с проводом нормальный будет.
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #11 : 20 11 2010, 14:54:15 »
понятно.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #12 : 21 11 2010, 19:30:51 »
В свое время тоже не горели лампочки подсветки номера. До лампочек сразу добраться не получилось, снял всю площадку целиком, поменял лампы, почистил контакты и сейчас без нареканий! Разбирал через обшивку двери богажника, проблем не возникло.
TLC 95, 3.0 TD
Arseni
  • проходимец
« Ответ #13 : 22 11 2010, 09:41:22 »
Всё оказалось очень просто!!
снял карту задней двери,она на защелках,предворительно открутив ручку
и там все видно. с права,там где подсветка ,есть разьем на один провод,он сильно натянут и выдернулся
вставил и все горит. в подсветку поставил диоды.
Arseni
  • проходимец
« Ответ #14 : 22 11 2010, 09:47:21 »
нижний провод закреплен к двери,а верхний натянут и выдергивается
освободил нижний провод и натяжение пропало
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #15 : 22 11 2010, 10:21:07 »
 Значит до тебя кто-то в двери был... У Тойоты просто так ничего не выдергивается, может и под капотом посмотреть "не натянулось ли чего" , а то зима на носу....
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
olega
« Ответ #16 : 22 11 2010, 10:47:38 »
Если машина "конструктор" или уже была с пробегом по РФ,то могли и поковыряться.
Вообще странно,у Тойоты даже где с завода внатяг ничего само собой не разъединяется,все разъёмы с защёлками.
Иногда их отжать трудно что бы фишку освободить.
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #17 : 23 11 2010, 16:38:47 »
на своих машинах всегда отключал эту подсветку,а нафига она?у нас камеры и так в попу пуляют дай боже,а это выходит что я им подсвечивать буду)))покурят пусь
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #18 : 23 11 2010, 16:44:34 »
В правила глянь на всякий случай.
У нас такой "тюнинг" оценивается в 100 у.е. на дороге и "больничным" на техосмотре.
Димон69
« Ответ #19 : 23 11 2010, 16:47:09 »
Вообще то за отсутствие подсветки штраф положен.
