Какую поставить сигнализацию на Prado 150
Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 593646 раз)
Ankopp
    • TLC Prado 120, ныне 150 и
Ankopp,
В 10-м году было перевооружение.
Если Вам для запуска автомобиля нужно прислонить круглую метку в определенном месте или положить ее в подстаканник, смело снимайте его. Он старый хоть и до сих пор актуальный. По нему уже 6 лет нет запчастей.
Если нужно вводить код при наличии метки на руле, то можно и оставить. Хотя я бы его как минимум дополнял.
Демонтаж спринга если что у нас стоит значительно меньше, чем у них.
пин код не требуется, надо именно метку приложить.
Так снимать именно из за того, что нет запчастей? если и а этого, то можно докатать пока один комплект пультов останется и тогда уже думать.  Пишете же что еще актуальный комплекс
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Сигналку на 2,7 ключ поставил. Осталось блокировки нагородить. Автозапуск работает. У кого будут вопросы по установке, можете обращаться.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
На глазах родился конкурент  ;) 8D
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
ну я так, на подхвате, может что и подскажу.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Accent-58
Звучит как то странно, сигналку поставил..., не сигналку, а автозапуск получается реализовал!
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Я не совсем понял, что значит не сигналку? Я все поставил  (УСТАНОВИЛ) на авто прадо 150 с двигатель 2,7 с ключем. Блокировки доставлю потом, как тепло будет. Думаю это не шибко сложно. Автозапуск получилось сделать без ключа (Клон).
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
По блокировкам не сложно, наверное, продумать всё нужно хорошо. Что бы не мешали авто запуску, но и эффективны при этом были. В моём случае автозапуск не на первом месте, поэтому комплекс установлен с уклоном к большему числу блокировок, в том числе и дополнительных. Я могу конечно задействовать автозапуск, но при этом потеряю в безопасности. Как то так.
Клон через что получилось сделать?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Я так понял вы установили себе такой набор?
Pandect X-1900 BT
 Докупить
Радиомодуль моторного отсека Pandora RHM-03 BT
Замок капота PROSECURITY HL Toyota LC Prado 150
Уточняю у вас как у владельца аналогичной комплектации Прадо 150 2,7 с обычным ключом.
Что-то из моих проблем у вас присутствует или нет? Хочу понять, это особенности Пандоры 3910 или рук установщика.
установили мне месяц назад сигнализацию Pandora 3910 (Pandect-1900 не оказалось в наличии). Машина Prado 150 2010г 2,7 автомат, арабский аналог нашего стандарта (с ключом зажигания).
Всё вроде хорошо, очень радует автозапуск через телефон, т.к. машина обычно ночует на стоянке ближайшего супермаркета и туда ни один брелок бы не добил.
Оказывается у меня есть как тут сказали "мягкая посадка" - после автозапуска достаточно вставить ключ в замок защигания и провернуть, и сразу ехай себе на здоровье.
После постановки на охрану любым способом (штаным ключом через Slave, телефоном, меткой, HandsFree) автоматически дожимаются все открытые окна, что очень удобно.
Но про прошествии месяца эксплуатации выявились и некоторые проблемы:
- Очень плохая связь мобильного приложения Pandora Online и машины, в 30% случаев она или неактивная (красный статус) или не отвечает на звонок.
Мастер говорит это возможно мне попалась плохая sim-карта (т.к. у других его клинтов таких проблем со связью на 3910 нет). наверное поможет установка внешней GSM-антенны, пока заказал и жду.
- За месяц было 3 тревожных сработки датчика наклона, причём всегда рано утром в 5-5:30, и звонок Пандоры будет всю семью. (
Мастер сначала советовал уменьшить чувствительность датчика наклона (сейчас сделал 40%), но это не помогает. Производитель Пандоры советует обновить прошивку 3910 через USB и прогу AlarmStudio и заново отбалансировать датчик наклона (он встроен внутри корпуса сигналки и возможно мог разбалансироваться).
- Сигналка не видит открытого и закрытого капота (и раньше машина также его не видела). Я так понял у меня нет или не работает концевик капота. Но если его установить, не будет ли у меня потом проблем с ним, например при глючном и пропадающем контакте с этим концевиком?
- После постановки на охрану штаным ключом через Slave открыть машину можно только так же штатным ключом, другим способом (телефоном, меткой) она моргает габаритами, но замки не открывает.
- После автозапуска дистанционно или по низкому напряжению (11,5В) в машине автоматически включаются фары (я всегда езжу с габаритным или ближнем светом и не выключаю его), и затем после выключения автозапуска (дистанционно или через 20мин) фары не гаснут, а так и остаются гореть, разряжая АКБ.
- Панель управления Пандорой в телефоне не показывает уровень топлива и не открывает спец. кнопкой заднее стеклянное окно, хотя штатным брелком окно открывается.
Также у меня нет таких функций, но очень хотелось бы их настроить через сигналку:
- автоматическое запирание дверей при начале движения и их отпирание при остановке
- включение нештатного подогрева сидений при автозапуске
- включение нештатного подогрева руля при автозапуске, если поменяю свой руль на такой
Вопрос ко всем спецам - насколько вообще реально и сложно настроить эти функции через Пандору 3910?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Через саму сигналку.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
-У Вас симка МТС стоит? Ну сеть то сама по себе глючная. Можно поставить симку другого оператора и проблема решится. Но на этой симке тариф очень выгодный стоит. Так , что Вам решать.
-С датчиком наклона проблем не обнаружено. Ничего не срабатывает. Возможно у Вас отвалилась сигналка, там же скотчем ее клеют.
- Фары так не проверял. Я обычно прихожу к работающему авто.
- Топливо чтобы показывало, нужно произвести настройки на сервисе пропонру. Там указать от куда сигналке брать данные.
- Автоматическое запирание дверей есть в настройках. Вам нужно туда залезть. Или через прогу Alarm Studio или Pandora BT( это если блютуз у сигналки есть)
- Автозапуск подогревов реализовать можно. В пандоре прописать условия, при которых должно включаться реле, а реле уже пустить на подогревы. Но тут подумать алгоритм нужно.
