Автор Тема: Клима.  (Прочитано 3664 раз)
custom3r
    • Land Cruiser 150 (4.0L)
Клима.
« : 16 11 2010, 11:02:35 »
Что за кнопка в климе A/C , это всмысле включение кондиционера? У меня автоматическое управление климой, это значит что при покручивании регулятора температуры на максимум +30 и при включенной кнопкой A/C одновременно работает и отопитель и кондиционер? Я так и не разобрался с этим  ???  bam
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Клима.
« Ответ #1 : 16 11 2010, 11:17:57 »
Тут разбираться нечего.
А/С - это кондиционер. Работать может как вручную так и в автоматическом режиме. :)
Lubitel
    • Lexus GX460
Re: Клима.
« Ответ #2 : 16 11 2010, 14:55:17 »
При включённом А/С, если температура в салоне выше выставленной, то будет охлаждение, а если ниже, то отопитель будет нагревать салон, а кондиционер сушить воздух в салоне.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Клима.
« Ответ #3 : 16 11 2010, 14:59:29 »
Только если система находится в режиме "авто".
Lubitel
    • Lexus GX460
Re: Клима.
« Ответ #4 : 16 11 2010, 15:06:09 »
Естевственно.
custom3r
Re: Клима.
« Ответ #5 : 16 11 2010, 23:20:05 »
Естевственно.
т.е. когда идет сушка воздуха по-любому кондиционер работает. Меня просто запутало то, что когда нажимаю на обогрев переднего зеркала (FRONT) кнопка А/С автоматом включался, теперь понял в чем дело.
Croco-driver
Re: Клима.
« Ответ #6 : 17 11 2010, 05:09:59 »
а если я допустим зимой поставил температуру 22 градуса и включил кнопку кондиционера, но при этом на нажал кнопку АВТО, что изменится?
TURIST
Re: Клима.
« Ответ #7 : 17 11 2010, 09:30:52 »
Компрессор просто не включится. При отрицательных температурах компрессор не включается воизбежании замерзания конденсата.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Клима.
« Ответ #8 : 17 11 2010, 09:36:45 »
+1000000
Игорь
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Клима.
« Ответ #9 : 17 11 2010, 10:40:13 »
Компрессор не включится уже при темпрературах бликим к +5С, т.к. смазывается он хладагентом, а тот в свою очередь при таких темпреатурах у же густеет и теряет смазывающие свойства.
