Автор Тема: Потеет аккумулятор  (Прочитано 14950 раз)
IgorL
    • Прадо 120
Re: Потеет аккумулятор
« Ответ #20 : 09 04 2009, 22:30:09 »
 Аккумулятор вообще чьего производства? Родной?
Может трещина где в крышке... Пробки откручиваешь шипенья же нет? Маловероятно, что их давлнием прижало и поэтому инструментом откручивать приходится. Сними аккумулятор, наклони аккуратно на газетке...
Если все нормально - к ХОРОШЕМУ электрику.
Tok
« Ответ #21 : 09 04 2009, 22:39:12 »
Судя по 72 в почте и -30 ты из Тюмени? Аккумулятор вообще чьего производства? Родной? Или Тюменский?
72 в почте случайно
-30 бывает иногда потому что недалеко от Тюмени - Челябинск
Акум не помню какой - завтра гляну и отпишу, но не тюменский точно, импортный
шипенья нет
за наклонить на газетку спасибо, чуть потеплеет и сделаю, а то ветра щас у нас , неуютно ковыряться....
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #22 : 19 03 2018, 10:19:51 »
Ребята, такой же вопрос? купил авто в мае, с под крышек видно было что влага выдавливалась..., запотевание, аккум который с вод. стороны, с пассажирской практически сухо, железка что держит аккум тоже в ржавчине, я промыл всё сверху руками, крышки подкрутил плотнее, железки покрасил, клемы смазал, как новый короче... :), проездил всё лето и осень, всё вроде как сухо, тут после зимы открываю, а он опять весь запотевший, в чём может быть причина? Заводиться нормально, всю зиму без проблем..., на морозе стоит по 2-4 дня показывает по сигналке 12,4...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #23 : 19 03 2018, 12:15:28 »
Такие аккумы штатные, протирай почаще, на работу его это не влияет
Как вариант, есть версия, что под пробки попадают песчинки, можешь их открутить, и все протереть там
Я не заморачивался, со временем будет потеть меньше
И главное водительские у всех)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #24 : 19 03 2018, 13:08:00 »
Штатный аккум отработал 9 лет даже намека на запотевание не было.
Поставил фукураву (3г намека на запотевание нет).
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #25 : 19 03 2018, 13:17:22 »
Надо подзарядить его и соответственно  и второй.
Было такое,промывал пробки,но появлялось.Зарядил и порядок.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #26 : 19 03 2018, 13:25:15 »
Мои тоже 8й год работают
Санёк74
« Ответ #27 : 19 03 2018, 13:32:34 »
электролит уровень проверять только в тёмную и с подсветкой с той стороны, других вариантов нет?
Tol
« Ответ #28 : 19 03 2018, 13:35:12 »
Крепление снять и покачать АКБ.
Санёк74
« Ответ #29 : 19 03 2018, 13:51:05 »
Пробовал, вроде и аккум чисты но как-то не понятно по колыханию.
