Автор Тема: Проблема увода в сторону при движении  (Прочитано 119921 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
даже мысль была, что тормозная жидкость вскипает. Отмел.
Иная простота хуже воровства
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Да это блок АБС , было несколько раз, заезжая в гараж приступок см 5 и если машина чуть боком левым колесом заезжает то срабатывает абс , машина стоит на месте, не едит пока не откатишься, хз почему срабатывает. У меня так бывает, не заморачиваюсь
Томат
Н.В., АБС вообще то работает при активном торможении, в движение тр. средства, и трудно представить как может АБС сработать при въезде в гараж. 8D
Grel
В рейке не может быть проблема? В креплениях рейки? В амортизаторах? Попробую завтра выключить предохранитель абс и поездить , отпишусь. Блин но это ж джип, причём тут , яма там не канава была, че смеяться.
Валера СПб
    • Прадо 150
А не может рулевой вал за педаль тормоза цеплять? Если тяги погнулись от удара, то может еще что в рулевом погнулось, в т.ч. рулевой вал? как то признаки не похожи на срабатывание АБС, при срабатывании абс жужжит и как бы постукивает по педали тормоза. А что джип- то в ямы можно влетать без последствий- это заблуждение. Можно и на тракторе в яму влететь и что-нибудь погнуть.
Starshak
  • Старший Сержант
Добрый день друзья! У меня Prado 2018 года. Не давно переобулся на новую летнюю резину Мишлен с новыми дисками 18" с вылетом Ет30. Родные диски 17"  и с Ет25. После переобувки ощущения: руль стал туго крутиться (необходимо больше прикладывать усилия). Раньше одной рукой рулил, проблем не было, щас с трудом. И очень сильно машину уводит/тянет в лево. Поменял местами колеса, все равно уходит налево. Ни в какие ямы не влетал. Диски и резина вроде ровные. Возможно это из за разницы в Ет???
Н.В.
    • Fortuner2.7
Может противобукс срабатывает, не так выразился, подьехал притормозил до остановки и при нажатии на газ машина стоит на месте и стрекочит , но не едит
5 мм роли не сыграет в выносе, что-то другое. Для чего с таким вылетом брал диски, лучше брать меньше , чем уменьшать колею, меньше колея, меньше устойчивость да и может за рычаг цеплять.
Томат
Противобукс как ты сказал, это срабатывает при вращение (проскальзывании одного колеса или несколько) A-TRC, АВС ни причем!
Starshak
  • Старший Сержант
[/quote]
[/quote]
Сильно понравились эти диски в стиле Лексуских, а с Eт25 не было. Может проставки по 5мм поставить? На шиномонтажке говорят, что из за большего размера диска, соответственно и тяжелее диск, поэтому руль тяжело крутится.
