Автор Тема: Проблема увода в сторону при движении  (Прочитано 119907 раз)
Sandeer
  • TLC Prado 150
  • Мой добрый друг- белый перламутр
    • Тойота LCPrado 150
Тоже была такая неуютка, выставили углы спецы и всё стало, как и должно быть - нормуль. Чей косяк ХЗ, джапономат...
 icon_crazy2
Размышление о времени: настоящее- это стремительное  перемещение будущего в прошлое! Парадокс, но Настоящего нет.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
когда пригнали машину из европы была так хрень, 1000 диогностика и 1000 за 5 минут исправили. Ездить так не алле!!
Gron
  • LX-450D
  • стрелоГ
При движении на высокой скорости (10км/ч) по прямой приходится чуть подруливать влево. Раньше точно не было. Прошу совета...... похоже частно встречается сход-развал????? КДСС???? болезнь???? дизель пробег 4ткм. всем спасибо за ответы.
с уважением
Пилигрим
В первую очередь надо наверно состояние колес проверить,а потом уже дальше  копать.
"джип" в Сибири не роскошь.....
cars07
Нужно начать с проверки давления в шинах, возможно левое колесо немножко подспустило и поэтому тянет влево. Если не в этом дело, то можно попробовать поменять колёса местами. А дальше только развал-схождение в помощь)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
  Тянет у коллеги видимо вправо, а в остальном - конечно. Хорошо бы вспомнить удары, люки, поребрики. Чудеса сами не происходят. Кроме того, надо найти, а это не просто, действительно горизонтальный плоский участок дороги.
wonder
    • VW TOUAREG 3.0
У меня то же самое было с самого нуля. Поперечина руля при движении находится  левее относительно середины. Поехал на ТО
1000, указал на это и еще на прослабленный ручник. Забираю машину после трех часов стояния в ремзоне- ничего не сделали.
На ТО 10000 подтянули ручник ( уже за деньги) и сделали диагностику сход- развал за 600 руб. Все оказалось в допусках, но для порядка что-то покрутили в рулевых тягах.Поехали пробовать с манагером,- все осталось как прежде: руль никуда не тянет, но поперечина руля при движении прямо стоит немного левее.Возвращаемся, вновь проверяют давление в колесах, меняют местами колеса, спереди назад и наоборот. Едим опять с манагером, пробуем- то же самое, руль стоит немного левее.Спрашивают, что будем делать? Что в итоге кривое, диски или резина, непонятно.Короче, ставим руль немного правее, закрепляем, делаем схождение, едим пробуем ,-все нормально.Потерял почти целый день у ОД, своего добился , но никто не понял, в чем причина.Сейчас все прямо, приятно ездить, можно было, конечно на это плюнуть, все углы-то были в норме.Но х.з.
кому как, я , например,  чувствовал какой-то дискомфорт от этого.
Кстати, взять , банально снять руль и переставить на несколько зубчиков влево или вправо, как на тазах, нельзя, поскольку, если я правильно понял, стоит датчик положения руля и шина, ей в этом случае мандец.
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки. © Энцо Феррари
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
У многих так я не исключение поеду требовать сатисфакции кстати сперва к офичиалам в Минске и да отзыв об их официалах
Merz
  • Карета...
Такая же фигня... С самого начала...
Gron
  • LX-450D
  • стрелоГ
с ноля было все нормально. пока по плохим дорогам не катался. ударов не было. видимо просто врожденный косяк конкретной модели
с уважением
