Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323121 раз)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1410 : 25 05 2015, 12:21:04 »
Матерьял уже купил, как будет опишу свои ощущения!
Бронируй окна все обязательно и если подкрылок нет, тоже ставь, иначе полноценного ощущения от проделаной шумоизоляции не будет
Окна бронировать нужно обшивку снимать?
Не хотелось бы после шумки опять снимать!
С уважением, Олег!
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1411 : 25 05 2015, 12:26:26 »
Не нужно ничего снимать. Пленка 200 микрон клеится без снятия обшивок и даже поверх тонировки. Правда сохнет больше недели, с закрытыми окнами придется временно поездить.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #1412 : 25 05 2015, 12:29:53 »
Понял спасибо
С уважением, Олег!
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #1413 : 26 05 2015, 08:55:54 »
Сделал год назад сам. Ни разу не пожалел что 30000 тыр. потратил
За матерьял отдал 30000?
[/quote]
Да
8lunt
« Ответ #1414 : 25 06 2015, 03:05:42 »
Нужен совет по шумке. Смотрел материалы СТП, конечно все круто и т.д., только достать их здесь негде, либо я не знаю где искать. Облазил основные магазины, включая "автозвучные" - либо нет ничего вообще, либо не СТП, а что-то безымянное или в лучшем случае с иероглифами. Ассортимент никакущий. Пока что собираюсь делать только двери, может еще потолок. Дожди идут, влажно и холодно, гараж занят и салон на улице раскидывать не вариант. Лишь в одном магазине в отделе автозвука смог найти из аналогов вот такие вещи:
1 слой (внутрь двери, ближняя к улице поверхность) - аналог Вибропласт Gold неизвестного происхождения, характеристики заявлены близкие - 3мм, КМП ~0.3-0.33.
Внутрь двери больше ничего не укладывать. Отверстия в двери закрыть этим же материалом, под кольцо динамика тоже подклеить его. Всю поверхность со стороны салона этим материалом закрывать не хочу (вес).
2 слой (ближняя к салону поверхность двери) - аналог Flex 10 неизвестного происхождения, с иероглифами. Покрыть полностью.
3 слой (обратная сторона дверной панели, обшивки) - местами подклеить "вибропласта" из п.1, сверху по максимуму закрыть панель аналогом Flex 10. Опционально можно использовать какой-нибудь акустик большей толщины из вспененного полиуретана, он хорошо сжимается (но набирает влагу :-\). Покрыть по максимуму, насколько будут позволять зазоры.
Как такая схема? Или фуфел? С остальным салоном скорее всего придется работать этими же материалами.
Думал заказать материалы, но стоимость доставки не радует + 100% промахнусь с расчетом площади.
nuk
    • LCP 150 3.0D Elegance restyle
« Ответ #1415 : 25 06 2015, 11:10:28 »
собрался делать шумку, возник вопрос - стоит ли шумить торпеду и стенку к ДВС? т.е. существенно ли это помогает, если будет шумка в арках, двери, пол и багажник?
Сам я сею процедуру не осилю в виду малоопытности и отсутсвия времени - хотел машинку отдать спецам.
« Ответ #1416 : 25 06 2015, 11:40:34 »
Торпеду зашумить хорошо бы, но последствия могут быть не хорошие, там много воздуховодов  и всяких приводов, могут накосячить. Да и цена там кусается. Вибрацию от дизеля всё равно не убрать. Я не стал делать этого. В салоне и так не шумно. На улице - грохот стоит от дизеля, внутри нормальнл
nuk
« Ответ #1417 : 25 06 2015, 12:58:15 »
понял, спасибо, так и сделаю
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
« Ответ #1418 : 25 06 2015, 14:13:27 »
Уважаемые друзья!
Подскажите контакт ребят из Балашихи, где то видел писали что там делают шумку  быстро и хорошо,
а вот найти где не могу
Другой жизни не будет!
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #1419 : 25 06 2015, 14:35:12 »
Лучше не пожалейте денег на хорошие материалы на днище, со стороны торпеды просто сколько смогут приклеют вверх( не снимая ничего) Эффект Вас приятно удивит - от дороги шум исчезнет. обратите внимание на колесные арки в багажнике- они при проклейке оставляют там карманы, я попросил их забить тоже шкумоизрляцией.
 Теперь , кргда машина проезжает кочки , есть такое чувство что подвеска вся сбитая и упругая. Но это тоолько на слух, в реалиях подвеска - дермовенькая.Конечно если фанатеешь  - то подвеска неубиваемая и все такое. Как в салонах слпливые менеджеры причесывают лошков ;D
