Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 322666 раз)
PradoMen
    • Prado 150
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1600 : 02 05 2017, 22:37:45 »
Наносим вибру STP бимаст бомб, по возможности целыми листами, на пол багажника, задние арки, боковые задние крылья. Местами наносим вибру Айро плюс 3 мм, чтобы в последствии адекватно собрать салон.
...Пол салона, центральный тоннель, передние арки и под моторный шит...
Соблюдаем всю технологичность процесса, не заклеиваем резинки, ребра жесткости, места под клипсы, болты и прочие тех отверстия.
Завтра: тщательный прогрев промышленным феном и прикатка валиком.
Марат1982
    • Land Cruiser Prado 125 2,7
« Ответ #1601 : 02 05 2017, 23:31:25 »
послежу
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1602 : 03 05 2017, 10:13:53 »
сколько же это все удовольствие весит ?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1603 : 03 05 2017, 10:29:26 »
думаю, что начинаться будет от 150 кг
Иная простота хуже воровства
Sattv7130
« Ответ #1604 : 03 05 2017, 10:31:33 »
так это тогда нужно пружины докупать те что под силовые бампера с лебедкой  ;)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #1605 : 03 05 2017, 10:56:33 »
А как педалька газа будет работать? Она до упора не достанет!
С уважением, Олег!
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1606 : 03 05 2017, 11:20:38 »
Разбираем двери...
Вот они японцы, войлок присутствует, уплотнитель по периметру карты тоже...
Оч понравились штатные динамики, очень мягкий резиновый подвес-прям нежнейший, большой ферритовый магнит, большой ход.. менять, на что либо передумал(хотя все куплено), трехполосный фронт работает в поканалке 2,5 полосы от внешнего усилителя...
Тыл уже на неодиме, просто мидбас, без ВЧ- тоже грамотное решение
Есть простое решение.
Те 2-ва канала усиления, которые идут на тыл подсоединить к фронтальному мидбасу, а те 2 канала усиления которые работали на 3 полосы фронта, подключить только к 2 полосам- СЧ и ВЧ. Да будет отсутствовать тыл, но фронт интересней заработает.
Если я ничего не перепутал)
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1607 : 03 05 2017, 15:37:31 »
Разбираем двери...
Тыл там порезан скорее всего на 60гц, не мерил но есть предположения. Что касается поканалки, что у простой музыки и что жбл, Вч-Сч питаются от своих двух каналов, а мидбас от своего. Это и называется в народе "2.5 полосы", т.е. не полноценная поканальная"3 полоска", т.к. между Вч и Сч идет уже пассивное разделение, в данном конкретном случае, только конденсатором на Вч, Сч верх доигрывает до естественного спада, а снизу режется активным фильтром, как бы "процессора ГУ", также сверху  режется фронтальный мидбас.
Т.е. ВЧ-СЧ от своих парных каналов, НЧ перед от своих двух, и тыл от своих парных... т.е. встроенный 6 кан усилитель, если тыл пустить на СЧ допустим и сделать пассивный кроссовер, то будет полноценная трешка...
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1608 : 03 05 2017, 15:39:18 »
Разбираем двери...
Тыл там порезан скорее всего на 60гц, не мерил но есть предположения. Что касается поканалки, что у простой музыки и что жбл, Вч-Сч питаются от своих двух каналов, а мидбас от своего. Это и называется в народе "2.5 полосы", т.е. не полноценная поканальная"3 полоска", т.к. между Вч и Сч идет уже пассивное разделение, в данном конкретном случае, только конденсатором на Вч, Сч верх доигрывает до естественного спада, а снизу режется активным фильтром, как бы "процессором ГУ", также сверху  режется фронтальный мидбас.
Т.е. ВЧ-СЧ от своих парных каналов, НЧ перед от своих двух, и тыл от своих парных...  встроен 6 кан усилитель, если тыл пустить на СЧ допустим и сделать пассивный кроссовер, то будет полноценная трешка...
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1609 : 03 05 2017, 15:55:22 »
Как закончу, посчитаю сколько листов ушло и их вес, основная масса это вибра и то она облегченной серии.
