Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323103 раз)
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #970 : 20 04 2013, 10:36:45 »
Сплэн 8 на арки,остальной багажник сплэн 4.Эту ленту по моей просьбе он мне тоже высылал.А потом нам на судне переделывали фабрику и этой ленты было море.Жаль,что не привезти её.Штука полезная.Александр(Малиныч) говорил,что можно купить в строительных магазинах.у нас я её не нашёл.
Lexey
  • Вот так и живем...
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #971 : 20 04 2013, 10:50:27 »
В багажник у меня припасено следующее:
1. Вибропласт по кругу;
2. Далее на пол сплэн 4 + ноизблок;
3. Далее на крылья Акцент 10 с блестяшкой;
4. Далее на арки Бипласт 10, может добавлю под Бипласт Сплэн 4, хотя по науке Сплэн надо поверх Бипласта, но мне этот вариант уж совсем не нравится.
Сплэн 8 я пихал во все двери, чуть-чуть осталось, может куда и наклею.
В наших "строительных" магазинах такой ленты я точно не встречал, попробую что-нибудь другое наклеить.
Lexey
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #972 : 20 04 2013, 13:59:16 »
Если кому интересно, то при утеплении по "совету Малиныча" вместо специальной ленты можно использовать сплэн 4 мм. Только что проклеил, порог на место встал без проблем.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #973 : 21 04 2013, 10:20:21 »
Полокотник, он же крышка охлаждающего бокса, скрипит ( трещит )  при опирании локтем. Есть опыт устранения сего скрипа. Или только у менятак
Иная простота хуже воровства
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #974 : 21 04 2013, 10:53:03 »
делись опытом...
тоже хочу устранить...
« Ответ #975 : 21 04 2013, 12:22:12 »
Ну вот и нашли решение.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #976 : 21 04 2013, 12:39:56 »
делись опытом...
Ну как бы сначала это был вопрос. Сейчас сходил устранил. Ничего сложного. Сначала откручиваешь 6 маленьких винтиков и снимаешь накладку закрывающую доступ к внутренностям. Затем 4 винта петли крышки. Крышка в руках. Затем штук 12 винтов соединяющих непосредственно верхнюю часть крышки и ту где находятся механизмы открывания. Проклеил битопластом ( поролон на клеящейся основе ) все места соприкосновения этих двух частей. Собрал. Никаких скрипов. Битопласт ужимается почти в ноль. Так что не бойтесь. Накладывайте везде кроме теж мест где механизм открывания и сдвига крышки. Фоток нет. Вроде как хотел посмотреть потому не готовился
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #977 : 21 04 2013, 14:20:51 »
IvanDraga, тоже иногда скрипит, надо так сделать.
Lexey
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #978 : 21 04 2013, 17:54:57 »
делись опытом...
Пока скрипа не замечал, но заметку все равно в архив. +
Вася Рогов
« Ответ #979 : 21 04 2013, 21:48:55 »
делись опытом...
+принято к сведению!...
