Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 74628 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Биение при торможении
« Ответ #260 : 10 10 2014, 16:01:30 »
диски стоят 1850 за шт., а проточить?
Я думаю, что за такую цену - это не очень хорошие диски.
 Про Камчатку
s_z
    • Финик
« Ответ #261 : 10 10 2014, 16:10:21 »
Да я вот послушал спецов всяких... Типа точить нельзя... Допуски и всякая хрень... А что такого, если толщина диска проходит по размеру? Почему нельзя проточить, снять 0.3-0.4 мм? Если бы  не слушал умников, то не мучился бы неделю и не покпал бы диски с колодками для чистоты эксперимента. На проточенных родных уже накатал тысяч 7... Все окей!!!!!!
Если диск повело то хоть обточись и здесь дело не в допусках. Два раза я точил диски, результат 0.
Я понял что диск это такой же расходник как и колодки.
« Ответ #262 : 10 10 2014, 16:43:53 »
Проточка нужна, когда диск коцается и на нём всякие риски появляются. Чисто, так сказать, шлифануть.
Когда его ведёт, проточка, что мёртвому припарка, если не сделать кой какие подготовительные процедуры.
99% респондентов сами пишут, что биение начинается после нагрева диска. Появляется, так сказать, "память" металла.  Т.е. холодный диск не бьёт. Смысл его холодным протачивать.
Какой напрашивается вывод?   диск надо точить горячим.
Опытные токаря так и делают. Нагревают, а потом точат. Здесь, тоже, есть своя хитрость. Нагревать надо до средней температуры. Потому что нагрев его до максимума и проточив, можно добиться того, что он начнёт бить холодным, а горячий не будет.
Всё тут не так просто...
 Про Камчатку
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #263 : 10 10 2014, 23:10:15 »
в Москве платил вроде 600 руб. за диск. Диски снимал сам. ни на одной машине никогда не точил диски. на Прадо попробовал первый раз для чистоты зкперимента, т.к. перепробовал все, в том числе и новые диски. Проточил старые, поставил новые колодки, перебрал суппорта. тормоза как новые. Думаю, что все таки проблема была в суппортах, но сделал все в комплексе и не жалею...
ПолСотый
« Ответ #264 : 10 10 2014, 23:16:23 »
Диски - это однозначно расходник. На бывших машинах у меня диски столько не ходили (130 000 км). Согласен, что если сильно повело, то смысла точить нет. Но это на совести токаря. Ну видно же даже визуально. Если диск нормально закреплен на станке, то при проходе резца видно по всей площади проходит или нет. А если у токаря руки из ..опы растут, то и результата не будет. сейчас уже на точенных дисках около 40 000 прошел... полет нормальный...
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #265 : 11 10 2014, 02:08:57 »
СНИМАЛ!!!?????....даже в нашей глуши (Саратов), уже давно не снимают, а точат на месте...
ПолСотый
« Ответ #266 : 11 10 2014, 11:55:31 »
Ну, диски уже были сняты  потому, что суппорта перебирались...... да и деньги другие... у меня теперь 2 комплекта дисков)))))) на долго хватит))))
Вася Рогов
« Ответ #267 : 14 10 2014, 13:50:19 »
GM_050,
Понятно!... icon_friends
Ты как кот Мотроскин - хозяйственный!!!   ok  ;)
ПолСотый
« Ответ #268 : 14 10 2014, 14:25:40 »
GM_050,
Все намного прозаичней)))) купил новые диски, колодки... Поставил... опять биение... Вот тогда и полез глубже.... Суппорта, проточка дисков, еще одни новые колодки... вылечил...)))) вот теперь и не знаю, что именно помогло)))))))))))))))
« Ответ #269 : 14 10 2014, 14:35:06 »
Вы не забывайте. что супорта передние 4-х поршневые. Достаточно одному поршеньку подзаклинить, и будет неравномерное обжатие диска. Отсюда и биение.
В этом отношении мне нравится, как на Сафарях сделано. Там 2 больших поршня. Если один и подклинивать будет, то это отразится, только, на неравномерном износе колодок.
 Про Камчатку
