Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 74610 раз)
Михаил 917
    • LC 200 бензин
Re: Биение при торможении
« Ответ #30 : 28 07 2009, 00:27:08 »
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!ТАК ЖЕ ЗАМУЧЕЛО БИЕНИЕ (В РУЛЬ И ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА) ПРИ ТОРМОЖЕНИИ С 100 ДО 50,ОСОБЕННО ОЩУТИМО НА ХОРОШЕЙ, ГЛАДКОЙ ДОРОГЕ.ПОМЕНЯЛ ТОР.ДИСКИ+КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ  (ОРИГИНАЛ),БАЛЛАНСИРОВКА ,РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ ТОЖЕ НЕ ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТА,ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ В НОРМЕ,ПРАВЫЙ МЕНЯЛ 5000 КМ НАЗАД,В ЛУЖЫ НЕ ЗАЕЗЖАЛ(Т.К. ИМЕЛ ОПЫТ ТАКОЙ ВИБРАЦИИ НА КАМРИ,ПОСЛЕ РЕЗКОГО ТОРМОЖЕНИЯ В ЛУЖУ) СЛЕЖУ ЗА ЭНТИМ СТРОГО.ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ВПАРИВАЮ В ЭТУ БОЛЯЧКУ,А ТОЛКУ НЕТ
Korben
  • Узбагойся...)
« Ответ #31 : 28 07 2009, 00:46:20 »
Даа дружище...х/з...в таком случае...
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #32 : 28 07 2009, 04:22:29 »
Может грыжа на шине?
Или провести диагностику подвески
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #33 : 28 07 2009, 04:32:36 »
Может быть направляющие супортов? Неравномерное прижимание колодок даёт такой эффект. Просмотреть и промазать все направляющие и пальцы суппортов не пробовали?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #34 : 28 07 2009, 07:55:05 »
Все варианты:
1. неисправность АБС-ки -) бывает но оч и оч редко... далее 1.1. 1.2. и т.д.
2.1. Диски, колодки... ( но вопрос снимается...ТОчно оригинал и новое?)
2.2. Суппорт ( заклинивание поршня, заедание направляющих...)
3.1.  Ступичный.
3.2. Подвеска: Рулевые тяги, наконечники, шаровые нижние...люфты ( дают знать ого ого!!!)
Все, вариантов больше нет.
Рамил
« Ответ #35 : 28 07 2009, 14:03:42 »
При проблемме с супортами, колодки изнашиваются неравномерно снаружи и изнутри.
Ернар
« Ответ #36 : 28 07 2009, 14:06:25 »
еще подобная проблема бывает из за дисков. Как правило китайские или очень большие диски бьют в руль. Особенно если диски большие и китайские.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #37 : 28 07 2009, 16:45:19 »
Вот она какая - диагностика по инету!!! -)))
Перебирай вобщем все и бардачок не забудь поменять гыыы...
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
« Ответ #38 : 28 07 2009, 21:03:32 »
колодки тоже могут быть причиной!
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #39 : 28 07 2009, 22:05:43 »
А ещё попробуй по прерывистой разметке полос не ехать! 8D
