Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 74612 раз)
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
Re: Биение при торможении
« Ответ #320 : 22 09 2016, 16:53:58 »
а у меня при торможении начинает отдавать биение в руль только ,если сидит передний пассажир , я так понимаю искать причину в правой передней части , в частности правый передний диск менять/точить и сделать ревизию супортов переднего правого колеса? пробег 62 000 , такой вот вопрос, если поменять 1 диск к примеру это как или в любом случае менять оба передних?
присматриваюсь к дискам BLUE PRINT или ROAD HAUSE ,как бы ценник 3200-3300/1шт , оригинал 4800р/шт, может кто что ещё посоветует или всё таки оригинал и не париться?
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
« Ответ #321 : 22 09 2016, 17:01:03 »
Менять оба, кстати у меня стоят диски и колодки BLUE PRINT (перед и зад) - 2 года "полёт нормальный", можно ставить - проверено.
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #322 : 22 09 2016, 20:32:15 »
спасибо ,но колодки купил давно Адвиксы.. скажи не заметил чьи диски и колодки Блю Принт кладёт - они же вроде как сами не делают их,а упаковывают и говорят кладут годные вещи в свои коробочки с "голубой печатью" :)
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
« Ответ #323 : 22 09 2016, 21:45:04 »
Да я даже не задавался данным вопросом, просто купил всё в круг, поставил и поехал. Брал именно эти по причине того, что они самые дешёвые были (не считая фебест и другого подобного барахла).
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #324 : 22 09 2016, 22:50:10 »
Менял диски на 200 тыс. Родные 1 раз точил. Поставил NK. Не долго поездил... Перегрел. Стали бить. Для чистоты эксперимента (грешил на суппорта, хотя 1-2 раза в год их обслуживаю вместе с поршнями). Поставил старые диски со старыми колодками))) Биение ушло. Пока езжу. NK проточил - лежат до лучших (или худших) времен. Докатаю колодки и поставлю новые с этими дисками.
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
« Ответ #325 : 23 09 2016, 11:03:55 »
У меня возникает вопрос в целесообразности проточки дисков, есть ведь допустимая толщина диска, при проточке какие размеры на выходе? Это так,вопрос для общего понимания.
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #326 : 23 09 2016, 11:17:49 »
прочитав тему понял ,что там снимается меньше 0,5 мм , так что в принципе точить и точить можно))
ПолСотый
« Ответ #327 : 23 09 2016, 11:21:28 »
Ну, точить и точить... Сомневаюсь... Я точил только один раз. Промерял после проточки. Точные цифры не назову, но в допуске были с  запасом. И это при том, что на тот момент диски отходили более 100 тыс. Но, у меня трассы много.
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
« Ответ #328 : 23 09 2016, 14:33:01 »
Значит есть определённые риски в проточки дисков, целесообразнее скорее всего новые ставить - это же безопасность.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #329 : 25 09 2016, 20:37:13 »
Никаких рисков нет. Проточка - типовая ремонтная операция. Есть установленные изготовителем минимальные толщины дисков: переднего - 29 мм и заднего - 18 мм. При короблении дисков ОД сплошь и рядом их даже на гарантийных машинах протачивают.
