Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 74621 раз)
spartak2
Re: Биение при торможении
« Ответ #70 : 06 04 2010, 23:18:25 »
Сегодня проточил диски- биения нет, минимальная толщина на 90- 20 мм, колодки надо менять , но пока не поменял, хотя износ неравномерный, при проточке прямо на колесе снимаются  сотые мм, сразу решается и вопрос балансировки на ступице. Чтобы повело диск необязательно влетать в воду, достаточно чтобы подклинивали два нижних цилиндрика - имел проблему 2 года назад-ремкомплект и все. Место проточки в Киеве могу подсказать.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #71 : 15 04 2010, 18:08:52 »
Я не пойму почему все сразу диски меняют- можно проточить! На диске отлита минимальная толщина- проточил без съема - и нет проблем! Кому надо могу дать адрес контор в Москве и во Владивостоке.При проточке без съема диска- результат очень хороший!На MMC Pajero II проехал около 250 тыс км вместе с японцем  8D - тормозные диски не менял. На Прадо 95-м проехал 110 тыс км - диски не менял так и продал благополучно.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #72 : 15 04 2010, 21:30:30 »
а где в москве?
spartak2
« Ответ #73 : 16 04 2010, 20:57:47 »
У богатых свои причуды.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #74 : 19 04 2010, 15:50:00 »
Предлагаете устранить следствие но не проблему!
Проточка устраняет следствие. Проблема в закисании супортов, с них и надо начинать решать проблему (если это не дисбаланс кот решается перебалансировкой)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #75 : 19 04 2010, 16:00:58 »
согласен полностью,мало того-колодки изнашиваются не плоскостью,а клином и встают намертво на скорости.от этого ведет диски от перегрева
buslik
  • Старшина
« Ответ #76 : 23 06 2010, 12:22:42 »
Поменял колодки, отремонтировал передние суппорта, проточил диски - появилось биение при торможении со 100-120. диски точил со снятием. Могут ли задние суппорта влиять на это ?? так как передние были в ужасном состоянии, то думаю что задние такие же будут.
Не требуй от машины больше, чем ты сам сделал для нее!
buslik
  • Старшина
« Ответ #77 : 23 06 2010, 13:03:08 »
если не жалко денег лучше брать какие-нибудь тюненгованные. они дороже, но металл в них другого уровня.
подскажите где брать тюненговые??
от GX 470 подойдут или там совсем другие??
ПОлег
« Ответ #78 : 23 06 2010, 13:06:10 »
там такие же
TLC 120 D-4D
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #79 : 23 06 2010, 13:25:10 »
Брат, понимаю что не по кайфу когда носом тычут, но реально много про что уже тут тёрли, в частности про тормоза http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15555.0 юзай поиск и FAQ думаю вопросов станет гораздо меньше ;)
