Автор Тема: Плавающие обороты  (Прочитано 3080 раз)
borber
Плавающие обороты
« : 19 11 2010, 15:44:00 »
Заметил что при остановке, например на светофоре, обороты начинают подниматся до 900 потом опять падают на 700 и так пару раз и всё время-прогретый или нет не важно
Это в норме?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Плавающие обороты
« Ответ #1 : 19 11 2010, 15:45:09 »
Это в норме?
Кандиционер выключи и будет всегда 700 :)
Даллас
« Ответ #2 : 19 11 2010, 15:46:14 »
это кондер подключается, когда режим авто стоит.....отключаешь кондер, плавние оборотов прпадает
borber
« Ответ #3 : 19 11 2010, 15:46:40 »
Это в норме?
Надо попробовать! но вряд ли я зимой с кондеем езджу...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #4 : 19 11 2010, 15:54:39 »
Это в норме?
Когда кнопку на климе тыкаешь "АВТО" то кандей включается без твоего ведома ;)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #5 : 19 11 2010, 15:56:58 »
Это в норме?
Зимой(при отрицательной температуре) он и так не включится, даже если будет гореть кнопка А/С
Игорь
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #6 : 19 11 2010, 16:03:53 »
Это в норме?
Отрицательных пока нет :( одни положительные :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #7 : 19 11 2010, 16:05:00 »
Вить! На следующей неделе все будет ОК с зимней температурой..)))
Игорь
borber
« Ответ #8 : 19 11 2010, 23:45:18 »
Всем спасибо-успокоили!
Andrey150
    • Prado 150
« Ответ #9 : 13 10 2016, 19:33:29 »
У меня такая же ерунда с оборотами на 2,8 дизель. Причем закономерности в поднятии оборотов не заметил. Иногда с самого начала после прогрева в течении минут 20-30, иногда спустя какое то время в движении. На маленькой скорости при легком нажатии на газ даже слышны подвывания турбины. Появилась эта ерунда после чип-прошивки на 234 л.с. у дилера. Дилер отвечает что идет прожиг сажевого фильтра. На моторе 3,0 такого не было. Может это особенность нового двигателя?
