Автор Тема: "Жидкий чехол"  (Прочитано 52117 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: "Жидкий чехол"
« Ответ #60 : 23 05 2013, 23:17:10 »
Еще раз повторюсь - отличная тема!!! ^-^
А номерок этого "жидкого чехла" в Эксисте или еще где,не подскажете ??
AJL
    • RAV 4
Re: "Жидкий чехол"
« Ответ #61 : 23 07 2013, 02:23:55 »
я нашел LIQUI MOLY 7503. Вбиваешь 7503 в экзисте или автодоке, а там из списка выбираешь ликвимоли и понеслась... 900р где-то стоит за 1л банку
Свойства
Новая формула. Водоразводимый, снимаемый пленкой лак на основе водной дисперсии синтетической смолы, легко наносится, быстро сохнет и без труда удаляется механическим путем. После нанесения и высыхания образуется глянцевая прозрачная лаковая пленка, защищающая обработанные поверхности от небольших повреждений камешками, песком, насекомыми, гудроном и дорожной грязью. Рекомендуется для защиты кромки капота, бамперов, порогов, колесных арок. Может наноситься на черные, цветные металлы и сплавы, окрашенных и лакированных поверхностях, пластмассах и стекле. При необходимости легко удаляется (снимается пленкой), начиная с угла детали. Снятие Лак-Антигравий с автомобиля можно посмотреть здесь и здесь.
Как применять
Обрабатываемые поверхности очистить от загрязнений и обезжирить. Не наносить при температуре ниже +10°C. Оптимальная температура нанесения +15°C до +25°C. Может наноситься распылением при помощи краскопульта или антигравийного пистолета, кистью или тампоном. При необходимости, возможно разбавление водой до 5%. Однократное покрытие дает сухую пленку толщиной 100 – 200 мкм, в зависимости от режима распыления возможна полностью гладкая или слегка шероховатая поверхность. Возможно нанесение дополнительного слоя с промежуточной сушкой в течение 15-30 минут. По мере высыхания покрытие становится прозрачным, стойким к воде. Время высыхания: от пыли – 30 мин, на отлип – 2-2,5 часа, полное – 4-6 часов, в зависимости от влажности воздуха. Расход составляет примерно 300 гм². При обработке необходимо надежно закрыть не подлежащие защите поверхности, особенно соты радиатора. Удалять покрытие следует осторожно, с углов детали, отделяя пленку от защищаемой поверхности крупными кусками. Хранить при положительных температурах. Очистка и обезжиривание поверхностей рекомендуется осуществлять универсальным очистителем LIQUI MOLY, артикул 1653.
