Автор Тема: масло TOYOTA SL  (Прочитано 7085 раз)
Ros
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #10 : 17 04 2009, 13:06:20 »
Насколько я понял вязкость масла не влияет на его способность удерживться на стенках трущихся деталей. А это один из основных показателей масла.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #11 : 17 04 2009, 14:15:03 »
А в связи с чем такой вывод???
Ros
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #12 : 17 04 2009, 14:25:50 »
Наварное не совсем правильно выразился.
Я хотел сказать, что производители пытаются создать масло с более высокой способностью удерживаться на стенках трущихся дтелей, при более низкой вязкости.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #13 : 17 04 2009, 14:34:49 »
Есть другое мнение, что производитель упрощает процедуры и материалы использующиеся при ТО с целью сокращения реального срока службы автомобиля, чтобы потребители "не забывали" вовремя менять машины, так как сделав  вечную машину производитель теряет будущего клиента ;D
Ros
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #14 : 17 04 2009, 15:03:28 »
Вряд-ли. Для этого достаточно двигатели из пионерского металлолома собирать. Зачем тогда точность, технологии по закалке? А авто и так многие из присутсвующих на форуме меняют через год - два.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #15 : 17 04 2009, 15:21:06 »
Кто знает, в любом случае, официальных предписаний о использовании такого масла лично я ещё не встречал ???
Ros
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #16 : 17 04 2009, 15:46:41 »
Но для чего-то его тойота выпускает. Может для бензопил?
Вит
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #17 : 17 04 2009, 15:51:43 »
Да, Господа, официалы не льют такое масло. Я по интернету задал вопрос про масло ближайшему ОД.
Он ответил - Руководством для Владельца LC120 OM60C15R для всесезонной эксплуатации рекомендуется моторное масло качества SM вязкость  SAE 5W30. Возможно применение других масел в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля, а не изготовителей или продавцов масел.
Всё, оставляю 5W-20 на зиму, еду покупать 5W-30. Но продавец …не хороший человек, навешал лапши на уши, а я было чуть не вляпался. Всем огромное спасибо за то, что отговорили от неверного шага!!!  ok
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #18 : 17 04 2009, 15:53:28 »
Тойота масла не выпускает. Есть разные регионы, разные двигатели, разное законодательство и разный менталитет... К примеру, лично я себе минералку лить не собираюсь, а для кого-то вообще не вопрос.
З.Ы. Ответ от Вита расставил все точки ;)
Fisher
Re: масло TOYOTA SL
« Ответ #19 : 13 01 2010, 15:00:06 »
В каталоге применяемости указано масло 5W20_N_L_(0W20), как я понимаю это допустимые варианты? Кстати на 4,0 л. и на мой 3,4 л. масло одинаковое.
3.4 л., TZ
