Автор Тема: Есть кто квадроциклами интересуется?  (Прочитано 331021 раз)
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
Re: Есть кто квадроциклами интересуется?
« Ответ #1590 : 17 06 2015, 07:32:43 »
Иногда шноркели не помогают!!!
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #1591 : 17 06 2015, 07:34:20 »
Была просто не большая лужа, дачники вырыли в ней яму для квадроциклистов.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1592 : 17 06 2015, 09:07:06 »
Жесть!
Ответ дачникам должен быть однозначно...
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Рамил
« Ответ #1593 : 17 06 2015, 11:31:47 »
Ближайшие дачи поджечь?
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1594 : 17 06 2015, 11:41:19 »
Ну все зависит от последствий утопления квадра. Там же и водитель мог серьезно пострадать.
Выяснить у тракториста-экскаваторщика, кто заказал ямку и поговорить с заказчиком всерьез, как минимум...
на фото видно, горку с землей, явно копали ковшом, а тракторов в округе явно не много, кто такое мог сделать...
Aleksei_31
    • разные
« Ответ #1595 : 17 06 2015, 21:52:19 »
Не думаю я , что рыли для квадроциклистов. Яму можно объехать, это же не ров.
Возможно кто то приямок вырыл, что бы насос погружать и огород поливать. Видно же, что лужа не от дождевой воды.
Мы такое встречали неоднократно.
Ну а если это на территории дачного массива, так нехрен вообще туда соваться.
Ищите пути объезда.
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
« Ответ #1596 : 19 06 2015, 16:12:08 »
Жесть! :(
Реально, так и шею сломать можно.
Я уже с пейзанами сталкивался на предварительных выездах. Было много мата с их стороны, удары палкой по квадру и попытки ударить палкой меня самого. И всего-то из-за того, что резиной притёр забор их железный без каких-либо последствий (а не хрен ж/б балку класть поперёк улицы с проходом в метра полтора шириной). До чего же дикие, готовые убить другого человека за громкий звук и шатание забора. Пипец.
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #1597 : 19 06 2015, 16:21:40 »
Westie, Класс!!! лови плюсище!!!
Аривист, , спасибо!
Westie, молодец! Классно получилось!!!
Но, вот по поводу шноркелей, я бы хорошо подумал, хотя, если формат катания у тебя болото, то да!
Спасибо! Шноркели - да. Поставил в основном из-за того, что хотелось поставить + "на всякий случай". Помню, ты говорил как раз, что не стоит оно того. Со временем, думаю, приду к этому. Тем более понимаю, что вмешался в конструкцию. Вдох вариатора и вход на воздушный фильтр ещё ничего, особо нигде не перегибаются и имеют по всей длине одинаковый диаметр, а вот выдох вариатора да... заужается местами.
По поводу выноса - честно говоря, греется так же, как и грелся до установки. Вентилятор так же часто включается, однако, температура ОЖ выше 3 делений на шкале не поднимается. Впрочем, как и до переделки. Бог его знает, правильно ли мерит датчик. Когда всё поменял и стравливал воздух из системы при открытой пробке, датчик показывал до 5 делений. Потом ничего, после первого запуска вентилятора закрыл горловину, и выше 3 делений теперь не поднимается.
Понимаю, что гонял не так сильно квадр после переделки, но иногда стремаешься собственной тени. Ведь по ощущениям двигло греется, что пипец. Правда, в расширительный бачок не сбрасывал пока ни капли из радиатора.
Aleksei_31
    • разные
« Ответ #1598 : 19 06 2015, 19:42:53 »
Westie, возможно я Вас удивлю, но с выносом радиатора, температура и не должна падать.
Предназначение всей этой переделки, это сохранить в чистоте радиатор при движении по болоту или глубокой грязи.
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #1599 : 19 06 2015, 22:51:38 »
Aleksei_31, спасибо! Да нет, собственно, не удивился. Просто может где-то в душе надеялся, что чуть улучшится ситуация с охлаждением. :) Ну, точнее, она естественно улучшится. В процессе эксплуатации. :) Как раз при обозначенных Вами условиях. Я пока в такие не залезал, опыта маловато.
