Автор Тема: Есть кто квадроциклами интересуется?  (Прочитано 330992 раз)
Aleksei_31
    • разные
Re: Есть кто квадроциклами интересуется?
« Ответ #1640 : 26 06 2015, 08:40:46 »
Поменять всегда успеешь.
Ты её вскрой посмотри, может и менять не придётся.
Если Варн, то запчасти на них найти можно.
Саленоид отдельно продаётся, от 1000р. его цена.
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
« Ответ #1641 : 26 06 2015, 09:59:55 »
Если б Warn... а так - обычный китайский noname, который в штате ставят на CFMOTO.
Предыдущий владелец всего за полгода владения и 1.4 К пробега угробил её. Я попытался обслужить лебедь пару недель назад. Но бросил эту идею после первого же сорванного болта, крепящего корпус. Остальные закисли намертво. Ну и внешний осмотр показал, что за лебедью особо и не следили - "пыльники" разломаны, ограничительный болт (на барабане) сорван. Судя по тросу, у предыдущего владельца он попал между роликами и закусился, попутно размолотив всё вокруг.
В качестве  запасной пойдёт, конечно. Будем посмотреть, как говорится. Но пока беглый осмотр показал стоимость Блока соленойдов (блок управления лебёдкой) в районе 5.0-5.5 К рублей...
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
« Ответ #1642 : 26 06 2015, 10:02:05 »
мотор надо снять и герметиком пройти!, служить будет долго!))
Алексей Иванов
« Ответ #1643 : 26 06 2015, 10:02:41 »
Леха привет!))
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1644 : 26 06 2015, 10:58:08 »
Да уж, досталось бедной лебедушке!
Ну ты же вроде хотел ставить другую.
Так что - теперь точно придется. Обидно, конечно, непредвиденные расходы всегда огорчают.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #1645 : 26 06 2015, 14:30:32 »
Аривист, это точно!
Почти на ровном месте налёт на 15-шку минимум. ну да не суть. Прорвёмся :)
Рамил
« Ответ #1646 : 26 06 2015, 15:13:17 »
Такое происходит, когда лебёдку ленятся размотать на полную. При малой размотке трос под усилием врезается в витки троса на барабане как бы распирая и раздвигая витки. Соответственно витки раздвигаются и распирают барабан по горизонтали... Рвутся края барабана, рвутся болты, закусывается трос между витками и т.д.
Коль лень разматывать, то лучше использовать трос синтетику, она не так врезается и распирает барабан при использовании с неполной размоткой.
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #1647 : 26 06 2015, 15:20:37 »
Рамил, вот действительно, так по всей видимости и произошло у предыдущего владельца. Я после покупки перематывал трос, ибо он вообще никак был смотан... через одно место...
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #1648 : 26 06 2015, 15:55:24 »
Толковое разъяснение. Спасибо. И +  :)
Aleksei_31
    • разные
« Ответ #1649 : 26 06 2015, 21:29:50 »
На фото нет редуктора. Он вообще живой ?
Сорванные болты, это ерунда . Не трудно новые подобрать.
Если лебёдка рабочая, проведи нормальную реставрацию и поставь на зад, если побаиваешься, что подведёт.
Трос ведь не разорвал барабан ?
Если будет синтетика, то после "мокрых" выездов, выматываешь, промываешь и сушишь, только не на солнце.
Иначе подведёт в самый не подходящий момент. Это обратная сторона медали синтетики.
Не пойму , какой блок саленоидов ? Он же там один и кнопка. Саленоиды взаимозаменяемые, только надо с проводами управления "поколдовать".
Рамил, пользуемся лебёдками много и как придётся. Пока обозначенной тобой проблемы не у кого не было. Но всегда следим за укладкой трос, если надо, перематываем. И зачем разматывать на полную, если до дерева или впереди стоящего квадра, порядка трёх метров ?
Westie, если трос закусит так, как Рамил описал, Вы его руками не выдернете ни как.
"Жопа" начинается, когда не успевают выбирать и трос начинает сматываться с петлями. Сопровождается это характерными щелчками. Вот тогда перемотка неизбежна, а если это в болоте ..... ух как не удобно, его же вырывать надо.
