Автор Тема: Масло для бензиновых двигателей Прадо 150  (Прочитано 318858 раз)
Jurijs
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #100 : 04 07 2011, 12:00:26 »
На ТО у ОД в 4,0 бензин залили 5,5 литров Toyota 5W-30 FE. Посмотрел мануал ,это разрешено ,но на следующем ТО по мануалу требуют залить все-таки 0W-20.Сделал для себя отметку, чтобы проследить на следующем ТО.
Tim_
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #101 : 04 07 2011, 13:31:54 »
А кто может пояснить, нафига ОД при каждой замене масла меняют прокладку заливной горловины? Она действительно рвется, мнется и становится негодной? Или это Од сам так решил, если уж открутили заливную крышку, то надо ставить новую прокладку.
Деталь вот: 90430-37140.
logon72
  • Дизелек
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #102 : 04 07 2011, 19:41:27 »
Вроде как после того как ее новую прижали она герметизирует отверстие, и потом если открутили она деформируется и при повторном использовании может протечь.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #103 : 05 07 2011, 17:57:07 »
Все медные и алюминиевые кольца-прокладки одноразовые. У фирмы Вюрт есть даже  наборы  колец разного диаметра для автосервисов.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #104 : 05 07 2011, 21:09:08 »
Меняют прокладку под сливной пробкой.
Про замену прокладки крышки ЗАЛИВНОЙ горловина впервые слышу.
Игорь
Tim_
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #105 : 06 07 2011, 09:42:24 »
Парт- намбер случайно не знаете?
D-4D
  • TLC 150 Элеганс
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #106 : 06 07 2011, 10:24:07 »
90430-12031
Tim_
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #107 : 06 07 2011, 10:48:15 »
90430-12031
Спасибо!!!
Vss
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #108 : 01 10 2011, 14:18:41 »
2 месяца проехал уже на G-Energy Far East M 5W-30, 3тыс. намотал, угара масла вообще почти не обнаружил. Маслом доволен.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #109 : 01 10 2011, 14:57:53 »
Реклама - двигатель прогресса. ))
Игорь
