Автор Тема: Масло для бензиновых двигателей Прадо 150  (Прочитано 316119 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #740 : 14 06 2013, 00:55:17 »
У меня в мануале рекомендовано на 2 tr fe. 5w-30 и ничего не сказано про 0w-30, а так как у официалов и неофициалов только 5w-40 и 0w-30 лью 0w-30. Если правильно понимаю разница с рекомендованным в вязкости на холодную? Лью круглый год.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #741 : 14 06 2013, 01:05:07 »
В моем мануале тоже 5в30, фото я выкладывал в ветке ремонта авто, аналогичную ;
Но на какой-то страничке я видел и 0в30, завтра полезу проверю , для 2tr это или нет ( Мануал большой )).
У нас есть и Тойота 5в30 и Лексус 0в30;
Но сам склоняюсь к Мотюль 5 в30 эко Энерджи.
Вообще по 2tr FE большинство встречал 5в30;
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #742 : 14 06 2013, 01:06:45 »
Хоть мой Мануал и не только мой и говорит о 5в30, но в нете , встречается и такое :
Starting with the 2010 Model Year, Toyota began a gradual transition to the use of synthetic 0w-20 viscosity engine oil. There are multiple benefits of this oil, including:
 Reduced friction and wear on engine surfaces
 Improved fuel economy
 Reduction in waste oil stream (in vehicles approved for 10,000 mile oil change intervals)
 Reduced maintenance cost (in vehicles approved for 10,000 mile oil change intervals)
Due to the improved performance and durability of 0w-20 synthetic oil, Toyota has extended the oil change intervals to 10,000 miles for most vehicles that require this oil. With this change, the following should be noted:
 The 2TR-FE 4-cylinder engine (4Runner and Tacoma) is an exception to this new change interval program; this engine has not been approved for the 10,000 mile interval at this time. A 5,000 mile oil change interval is still required for these vehicles.
 Only Toyota vehicles in which 0w-20 oil is mandatory (except for the 2TR-FE Engine) have been approved for extended oil change intervals.
 Vehicles in which 0w-20 is an option to 5w-20 (or 5w-30) will continue to require 5,000 mile change intervals, even if 0w-20 oil is used.
 In the case of vehicles with 10,000 mile oil change intervals, the 5,000 mile service interval has not been eliminated. The traditional 5,000 mile maintenance procedures (such as tire rotation) will continue to be required, and the fluid levels (including engine oil) will need to be checked and adjusted at this time.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #743 : 14 06 2013, 01:09:13 »
Что интересно, это "Мануал " с инета как бы говорит что 0в20 ( или 5в30)), то есть проводит аналог )). Ну и советует менять раз в 5000 миль, ну это мили . Сухопутные .
Утром выложу еще страницы с мануала .
Antonbt
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #744 : 14 06 2013, 01:16:17 »
Мануал большой )).
Это точно))) Я в основном картинки смотрю в мануале, если уже совсем непонятно- перевожу)))
5 30 и 0 30 отличия впринципе не большое, только на холодную, а в рабочем диапазоне температур одинаково. Но гдето на просторох нета читал что 5 30 гидрокрекинг минералки, а 0 30 синтетика, хотя на канистрах синтетикой обозначены оба.  Тереть можно эту тему вечно как и многие другие..... Правда у каждого своя)))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #745 : 14 06 2013, 01:37:31 »
Ой эту тему про кряки лучше не цеплять );
Начнется сейчас : и чем плохой кряк И так далее)
Я понимаю так :
В моей машине , при покупке , шел здоровый Мануал , на английском , арабском );
Там черным по белому написано ( и не только у меня )), 5в30 для 2 TR), или 10в30 если теплые места) и даже что цифры значат ( фото скину завтра );
А если мол лить гуще , ( гуще не пишут насколько , предполагаю это в40), то мол в холодную погоду может не завестись ), и гуще лить только , если условия эксплуатации экстремальные);
Про 0в20 не пишут .)
Но все равно интересно узнавать новое, вот страницу назад выложил и другой документ ).
На повестке по прежнему открыт вопрос рекомендаций после 100 т.к.тойота о более вязком масле))
GCC
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #746 : 14 06 2013, 02:25:34 »
2). Подавляющее большинство форумчан у кого 2 TR-FE, льют 5в30;
чет не встречал я опроса на эту тему по 2TR, чтобы прийти к такому же выводу.
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #747 : 14 06 2013, 07:39:58 »
Лью 5в30 Мобил, сказали что чистое без "кряка".
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #748 : 14 06 2013, 08:25:08 »
Могу конечно ошибаться - подсчет голосов не проводил )) имха есть имха)
Подавляющее большинство ( как мне показалось ), льет тридцатку.
Как не отзыв залил там 0-5в30 ; двадцатка как и Сороковка встречается тоже( по отзывам имею ввиду, но реже).
Почему - хз, подозреваю из-за мануала.
Или из - за ОД. У многих официальные машины.
Сороковка в массе считается ближе к экзотике.
Ну это судя по отзывам. По общей их массе и моему имху)))
Или кто сороковку льет пишет меньше хз)
Ну и это еще не все.
Помимо мануала , изучал кучу форумов, типа ойл клуба И так далее, по 2 TR, темы класса :" Какое масло лить?" ( Гугл))), так вот большинство рекомендаций о тридцатке.
Я просто констатирую факт, упаси не спорю и не отстаиваю.
Будучи максималистом в жизни , мне интересно докопаться до правды.
Так вот мучая Гугл по 2 TR FE, и читая опросы , пришел к выводу, что чаще советуют тридцатку.
Имхо
Antonbt
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #749 : 14 06 2013, 09:05:02 »
Это точно))))
