Автор Тема: Масло для бензиновых двигателей Прадо 150  (Прочитано 308790 раз)
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #880 : 09 03 2014, 17:26:05 »
Вот опять так и хочется сказать о танке, я для тебя жирным шрифтом отметил где стоит твой подкачивающий насос, не своими словами, а фразу из ссылки.
Читай и изучай внимательно!!! :o
Почитать и по изучать советую тебе и не коммон рейл, а классический ТНВД. Сразу поймёшь разницу) Именно в этом и смысл отличия двух одноимённых агрегатов.
На Прадо насос один и в Первую очередь он подкачивающий! А уж потом всё остальное) Объяснять наверное не нужно почему Двухсекционный ?!
В классическом то же есть насос подкачивающий, а вот плунжер как раз создает высокое давление.
Заглянул на форум дизелистов, там есть понятие Классический ТНВД и просто  ТНВД(коммон рейл) .
Ну вот и ты разобрался, это хорошо когда люди способны принимать свои ошибки, это их не унижает, а возвышает.
Разница в том,что классический работает на каждый цилиндр отдельно.А наш один насос качает в коллектор(рампа),там постоянное давление и с помощью электроники форсунки открываются и происходит впрыск,нет никакого подъёма иглы давлением,как в классических ТНВД.
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #881 : 09 03 2014, 19:12:29 »
Зашёл про масло почитать, пролистал тему и как всегда все при своём. Подскажите , что льёт дилер и что лучше по проверенному опыту? 5 тыс откатал надо бы уже или нет?
Если делать нечего и денег не жалко,меняй каждые 5 тыс.(если режим эксплуатации жёсткий),если нормальный режим меняй каждые 10 тыс.В ОД у нас льют 5W-40,0W-30 .В иностранных ОД льют  5W-30,ничего не изменилось.Самое главное чтобы масло было оригинальное,не подделка.
Интервал это по ситуации, марка масла интересует?
Томат
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #882 : 09 03 2014, 20:50:27 »
Если это адресуется мне, то об этом подробно написал уже выше про распределительную головку ТНВД.
www.prado-club.su/forum/index.php?topic=33749.msg3900327#msg3900327
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #883 : 09 03 2014, 21:11:39 »
5 тыс км - идеальный интервал смены моторнного масла. И это обсуждалось, включая тему - замена масла по моточасам!
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #884 : 09 03 2014, 21:44:36 »
Томат, тут дизелисты со стажем и конструкцию знают, во сне разбуди.))) Поэтому пофиг или тебе важно , что ты прав? ТНВД классический сколько песен ему спето))  ТНВД (коммон рейл) снял выбросил и новый поставил)) в случае поломки канешна, но долговечные они при условии качества топлива. Резюме ТНВД это все агрегаты с раздачей по форсункам, наш насос первая секция подкачивающая, вторая высокое давление. т.е. комбинированный и вправе называться ТНВД 2-го поколения))
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #885 : 09 03 2014, 21:50:18 »
Не лентяй, можно тыкнуть пожалста, не нашёл. Что лить? ТОЙОТА  кряк или синтетику?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #886 : 09 03 2014, 23:07:42 »
Хоть то, хоть то. Кряк 5 т.км. Потолок 6т.к   Синтетика - 6-9т.к.  Но кряк дешевле. А зато синтетика в пластиковых канистрах и 5литровых. ( кряк обычно в 4)
Отсюда и танцуй. Главное - не смешивай. -)))
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #887 : 10 03 2014, 00:26:19 »
1) по мне НЕ Тойота
2) кряк тоже синтетика)
3) если вы хотите синтетика на ПАО и эстерах - это жаже очень хорошо! Я лично придерживаюсь этого варианта
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #888 : 10 03 2014, 00:29:13 »
1) по мне НЕ Тойота
Конкретней можно, что сам льешь?)))
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #889 : 10 03 2014, 08:47:31 »
Плюсанул, спасибо.
