Автор Тема: 5 vz не завёлся на холодную  (Прочитано 10535 раз)
Димон69
Re: 5 vz не завёлся на холодную
« Ответ #30 : 07 12 2010, 02:57:59 »
Всем привет! Patrol как дела , завёл машину ? У меня такая же беда началась .  - 20 не заводится , после обеда потеплело - с пол оборота , без проблем .
Patrol
« Ответ #31 : 07 12 2010, 20:37:12 »
Привет, машина заводится нормально. Делали компьютерную диагностику, вывели ошибки 14 и 41. Помыл после этого БДЗ, после этого ошибок на компе не показало. Все датчики ещё отдельно проверили. Ещё сменил заправку. Пока всё хорошо, было -15 завелась. Дальше будем посмотреть!
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #32 : 18 12 2010, 08:14:01 »
а у нас - 29 машина стоит на подогреве (5 vz) двигатель тёплый а заводиться отказывается. снимаешь клеймы с аккомулятора одеваешь обратно запускается легко но работает от силы секунд 8-10 и глохнет посте этого не единого намёка на схватывание пока не скинешь клеймы. чё это может быть???
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Тёма Сибирь
« Ответ #33 : 18 12 2010, 08:22:21 »
если это какой либо датчик как можно обмануть его? может кто сталкивался?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #34 : 18 12 2010, 08:24:45 »
Иммобилайзер стоит? Возможно его релюшка приказывает долго жить - подгорают в ней контакты. Была такая фигня. Чуть ниже нуля и всё.... Крутишь- полный ноль....  Даже с Вебастой.  Вебасту на 2 раза по 30 минут прогонишь - заводится. Оказалось, что релюшка иммо стояла рядом с Вебастой и пока она нормально не согреется - не срабатывала. Реле выкинул - всё заработало.... ( было на предыдущем авто)
Тёма Сибирь
« Ответ #35 : 18 12 2010, 08:28:24 »
самое интересное будет -25 заведётся без проблем. и не счёт реле не помнишь где оно стояло именно?
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #36 : 18 12 2010, 08:28:56 »
Серрега, а у вас скоко минусов?(свою как завел?)
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #37 : 18 12 2010, 09:22:17 »
У нас сейчас теплынь -6.  Машина стоит в гараже, так что даже когда было -35, то в гараже -7....
Так что заводка без проблем.  Кстати в морозы перешёл на 92 бензик...
Реле у меня стояло на панели слева - если смотреть из под капота. В том месте, где из салона выходит жгут проводов. Релюшка была интегрирована в жгут. Но учти, что это было реле нештатного имобилайзера и твой может стоять в другом месте....
Тёма Сибирь
« Ответ #38 : 18 12 2010, 09:44:45 »
завели!!! просто в самом деле иммобилайзер заморосил. сигналку по новой поставили на охрану и сняли. и сразу запустился без проблем. на улице стало - 28
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #39 : 18 12 2010, 09:57:59 »
вот и хорошо) Кстати, цену на релюшку мне тогда назвали не кислую.... В районе 5000( чистить контакты вроде как бесполезно было -сгоревшие уже были, токи через них проходят большие). В итоге снимал БагБэг и поставил хорошую авторскую секретку.
 Только причину то устранять надо всё равно.... Удачи! :)
