Автор Тема: Наше оружие  (Прочитано 160201 раз)
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
Re: Наше оружие
« Ответ #100 : 16 04 2009, 12:35:56 »
Рассматриваю тут вот такую версию беретты (укороченную) как вам?
Модель пистолета Beretta 92 Vertec для игры в страйкбол. Копия известного пистолета Беретта - популярного в Италии и Сша полицейского оружия. Данную модель выбирают многие игроки в страйкбол, так как она обладает измененной и более удобной рукояткой - с прямой тыльной частью. Особенно хорошо этот пистолет подойдет стрелкам с небольшими ладонями. Кроме того модель снабжена интегральными направляющими для крепления лазерного целеуказателя или фонаря на рамке под стволом.
Модель пистолета Beretta 92 Vertec выполнена из металла и имеет отличные точностные характеристики. Пистолет легко поддается частичной разборке и имеет регулируемый ХОП АП. Для стрельбы рекомендуется использовать ASG ULTRA POWER газ.
Технические характеристики:
Длина: 195 мм
Емкость обоймы: 25 1 шар
Вес : 875 гр.
Материал: металл, ударопрочный пластик ABS накладок рукоятки
Скорость вылета: 275-290 футов в секунду (шар 0.2гр.)
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Наше оружие
« Ответ #101 : 16 04 2009, 12:47:25 »
Отличная вещь,я спокойно смотреть на это не могу post,единственное что меня насторожило это ствол серебристого цвета(ну не вяжется с остальным) это же фирма KJ,копия как мой и характеристики теже
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Наше оружие
« Ответ #102 : 16 04 2009, 12:50:16 »
Тоже сейчас к пистолетам присматриваюсь! :-X
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наше оружие
« Ответ #103 : 16 04 2009, 12:57:42 »
Настойчиво и непреклонно приглашаю присмотреться к  нетленным творениям Пьетро Антонио Beretta(уже в поклонниках этих шедевров Я,Михкель,Илья,Gloom!!!!)
http://www.beretta.com
shturman
Re: Наше оружие
« Ответ #104 : 16 04 2009, 13:23:00 »
А что скажете по поводу типа газа используемого в моём варианте? Принципиально ли искать СО2
Рождённый в СССР
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наше оружие
« Ответ #105 : 16 04 2009, 13:30:43 »
А у тебя из балона заправка или картриджи.
Просто если газ будет подобран не правильно это грозит преждевременным износом многих частей пистолета.
В описании к нему чотко прописан газ который нужен,и еще не мало важная деталь газ делится на летний и зимний
1.Зеленый газ средний
2.Красный газ сильный
3.Черный газ :o
А вот мнение профи :
ОБЗОР ГАЗОВ для airsoft оружия от RedWolf.
   Лично я считаю, что для страйкбола отлично подходит Зарин, в крайнем случае Черемуха, но если вы со мной не согласны, ниже приведено мнение более авторитетного источника.
   Мы не устаем повторять, насколько важен тщательный уход за airsoft оружием. Бережно относитесь к оружию, и оно отплатит вам точностью и надежностью на протяжении долгого времени. В наибольшей степени это касается системы Gas Blowback, которая требует к себе особого внимания и заботы
   Основа основ - правильный выбор газа для соответствующего оружия. Огромное количество наших клиентов просто уничтожили отличные образцы пистолетов, используя газ HFC22, предназначенные для работы с HFC134A. Говоря коротко, есть два основных типа газов: HFC134a и HFC22 (иногда упоминаемый как Top Gas, Omega Gas или ToyJack Gas), при этом HFC22 создает намного большее давление. Существует также Red Gas, который имеет самое высокое давление, и только очень немногие пистолеты и винтовки могут выдержать его даже после серьёзной модификации. Есть еще некто по имени Black Gas, но о нем лучше вообще забыть. Даже при самом глубоком тюнинге образцы, работающие на этом газе, долго не живут.
   Большинство пистолетов, производимых в Японии, по умолчанию созданы для использования газа HFC134A, и только немногие держат давление HFC22. Как узнать, какие модели могут противостоять натиску HFC 22? Только из опыта. Все японские пистолеты изначально маркируются под HFC134A, но мы методом проб и ошибок выявили модели, имеющие запас прочности, достаточный для газов более высокого давления. Следует отметить, что большинство тайваньских пистолетов рассчитано на HFC 22 тайваньского же производства. Если вы не уверены, сверяйтесь с нашим списком соответствия газов и оружия. Если у вас есть сомнения, спрашивайте по e-mail. Имейте в виду, что вы всегда используете НFC 22 на свой собственный страх и риск, так что если вы коллекционер и готовы поступиться мощностью в пользу надежности и длительности использования - пользуйтесь только HFC134A.
   Вне зависимости от того, насколько хорошо произведен пистолет, более мощный газ, без сомнения, сократит продолжительность его жизни. Во многих случаях тюнинг позволяет использовать более мощный газ при установке металлической затворной рамы либо более прочного поршня и клапанов и т.д. С некоторыми этого делать просто не стоит. Даже при правильным подборе газа ваш blowback постоянно нуждается в большом количестве смазки, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии долгое время; особенно это касается прокладок, которые могут рассохнуться и потрескаться в сухом климате типа Северной Америки. Если прокладка пересохнет, она перестанет держать давление и будет травить газ из-под клапанов, blowback поршней и т.д. Такое часто случается, если оружие подолгу не используется. Если вам требуется убрать оружие на длительное хранение, щедро распылите силикон в клапаны, ствол и паз магазина (резиновая часть, которая контактирует с blowback поршнем). После этого уберите оружие в коробку и храните в прохладном темном месте, подальше от пыли. Еще лучше если вы обернете оружие в полиэтиленовой пакет, чтобы задержать влагу. Но будьте осторожны, не топите оружие в силиконе. Достаточно хорошо смазать правильные места. Для тех, кто на бронепоезде, напоминаем, что салфетки для удаления пыли с PC (которые некоторые используют для ухода за оружием) не содержат силикона, необходимого для смазки. Салфетки для PC содержат спирт и могут быстро прикончить ваши прокладки. Если вы пользовались салфетками для PC, хорошенько распылите силикон во все части оружия, которые контактируют с газом.
   При должном периодическом обслуживании ваш blowback проживет гораздо дольше и будет вам верно служить.
shturman
Re: Наше оружие
« Ответ #106 : 16 04 2009, 13:40:47 »
Beretta 92 Vertec. Для стрельбы рекомендуется использовать ASG ULTRA POWER газ.
Вот как определить что это за газ?
Ром, а у тебя какой газ?
Рождённый в СССР
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наше оружие
« Ответ #107 : 16 04 2009, 13:44:27 »
У меня подходят стандартные балончики Crossman
shturman
Re: Наше оружие
« Ответ #108 : 16 04 2009, 15:55:08 »
Выше везь газ разделён на два вида: HFC22, HFC134A.
Твой к какому относится? на балоне есть подобная маркировка?
Рождённый в СССР
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наше оружие
« Ответ #109 : 16 04 2009, 16:12:45 »
Ой не знаю,дома обязательно посмотрю
