Автор Тема: плохой прием радиостанций  (Прочитано 6254 раз)
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Re: плохой прием радиостанций
« Ответ #20 : 08 12 2010, 13:23:54 »
   когда смотриш на дырку от радиолы справа висят в паролоновой оплетке три провода - из них два штекера тонкий и толстый третий питание штатной антены = на него подай питание и все,толстый штекер в магнитолу,на тонкий забей
Всем здоровья !!!
SD
« Ответ #21 : 08 12 2010, 14:38:07 »
если Prado 150 соедини усы от антенн между собой и питание на черный провод обязательно
Решал эту проблему все ОК
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #22 : 08 12 2010, 17:19:13 »
А где это по схеме можно глянуть?
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #23 : 08 12 2010, 21:31:38 »
А меня такая фишка: я когда мимо телевышки проезжаю, то приём с помехами по многим радиостанциям идёт. Я раньше считал, что радиостанции тоже оттуда сигнал передают, а тут получаются помехи или наводки наоборот. Совсем непонятно.
SD
« Ответ #24 : 10 12 2010, 18:49:41 »
Питание на антенну это важно на боковых стеклах оч хорошо сделано
и вовсе не обогрев:)))  Мучался неделю (Prado 150 ...)
SD
« Ответ #25 : 10 12 2010, 18:52:07 »
Наружную вешал не алле
Кстати Motevo   рулит   24 000 все ОК
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #26 : 10 12 2010, 19:07:12 »
это в смысле км или рублей??
SD
« Ответ #27 : 10 12 2010, 19:14:47 »
без коменнтариев  серенький .....
Romann
« Ответ #28 : 11 12 2010, 13:46:16 »
Ни когда не забуду своего препода по антенно фидерным устройствам, он говорил что если нет приема то его нет,а усилитель будет усиливать все что ему подсунут на вход.а в вашем варианте это помехи.
Еше есть у меня товаришь у которого тоже отвратительный прием (сааб 9.3) ,так вот что я только не делал какие усилители и антенны не ставил лучше он  не становился.г.у кен 8220 .попробовал другое г.у и вот он результат все заработало как раньше со штатной.
провел небольшое иследование и понял что все современные мультимедийные г.у имеют отвратный приемник.бывают исключения но все реже и реже.
есть блаупункт 78 серии так в нем установленно 2 моно приемника(чтобы принимать стереео) ,2 антенных входа и если еше 2 выносных антенны на крышу )))) вот это будет приемничег)) так сказать подход по уму.
Советую не пытаться что то получить от боковых антен на тонированных форточка ибо потеряете время.чудеса конечно бывают но крайне редко.и уж забудте про усилители и якобы обешанные 24дб усиления.они усилят только помехи.
victor
« Ответ #29 : 11 12 2010, 14:14:34 »
Вот и я .Квадратик с усиками "САLL" , акрулая это PROLODGY  ТВ -4 станции  FM-24
