Автор Тема: Непонятная работа печки. Дизель  (Прочитано 15302 раз)
Дима_Питерский
Всем прет,
Когда завожу машину хочу чтобы прогрелась,включаю печькo,а она не греет,дуeт холодный воздух,начинает греть только во время движения,ето нормальное явление или нет?АС выключен D4D 3.0 2003 120
Roman74
Re: Непонятная работа печьки
« Ответ #1 : 25 11 2010, 18:41:49 »
У меня такая ж проблема. Может это проблема всехь дизелей. И еще когда на холодную газуешь слышен звук как будто вода по батареям течет.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #2 : 25 11 2010, 18:46:29 »
не , тут проблема с образованием - печка,дочка,бочка -пишутся без мягкого знака ;D ;D ;D
Дима_Питерский
« Ответ #3 : 25 11 2010, 19:59:35 »
От етого горячий воздух не пошел :о).A предложение надо начинать с большой буквы и в конце ставить точку :о))
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #4 : 26 11 2010, 03:44:22 »
У меня такое было на дизельном Паджеро.
1.Помпа от старости плохо качает или ремень проскальзывает из-за слабого натяжения
2.завоздушилась система причин много - это вплоть до пробоя прокладки или трещин в головке - газы гонит в тосол. (проверь в бачке расширительном чтобы не булькало и тосол (в смысле правильнее антифриз) был в расширительном бачке чистый
3. от старости печка подзабилась ( я на дизельном паджеро когда менял печку - то увидел, что там всё было забито ржавчиной и проход был процентов 30 от нормального сечения. почему я пишу от старости - потому что моему паджеро на момент ремонта было 350 тыс пробега и возраст у него был преклонный 14 лет).
4. просто мало жидкости в системе охлаждения (не работает пробка на радиаторе- расширительный вроде полный, а в радиаторе на самом деле пусто и видно трубки.) попробовать долить, а потом искать где подтекает или куда уходит тосол.
Дима_Питерский
« Ответ #5 : 26 11 2010, 23:33:47 »
1.Почему тогда во время движения помпа вдруг хорошо начинает работать?
2.Почему во время движения система вдруг развоздушивается и идет горячий воздух?
3.Если бы печка подзабилась то вобше никакого бы воздуха не шло или всеравно идет?
4.Во время стоянки мало жидкости,а во время езды почему вдруг достаточно?Ведь нагревание во время езды идет нормальное.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #6 : 26 11 2010, 23:37:05 »
Что-то я не совсем понимаю, если машина холодная, то и дуть будет холодный воздух.
В конце прогрева уже идет теплый или всё тот же холодный??
Стекло лобовое во время прогрева оттаивает или нет?
Фильтр салонный давно менялся?
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Дима_Питерский
Re: Непонятная работа печки
« Ответ #7 : 26 11 2010, 23:45:46 »
Тода вопрос скоко надо машине чтобы прогреться?Оставлял на 10-15 мин как шел холодный воздух так и идет,только при движении идет теплый воздух
Машина стоит в гараже там нечему оттаивать гараж теплый.
Если даже фильтр давно менялся почему во время езды все греет нормально?
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #8 : 27 11 2010, 00:28:37 »
Теплый воздух пойдет когда стрелка температуры двс пойдет вверх в область рабочей зоны.
Главное при движение тепло, а остальное не таки важно :)
Дима_Питерский
« Ответ #9 : 27 11 2010, 00:30:31 »
Ну если так,тода тема закрыта.Всем спасиба,буду мерзнуть во время стоянок :о))
