Автор Тема: фото отчёт скромной установки  (Прочитано 4826 раз)
Re: фото отчёт скромной установки
« Ответ #10 : 26 11 2010, 13:46:35 »
усилок вид с зади при отодвинутом вод. сиденье вперёд
В этом сообщении на фото провода на саб изгиб имеют лишний. Убери во избежании перелома и "пушения"
вид спереди
Линейные провода ложатся без запаса. Экран как минимум двойной с оплёткой. На фото экран плёночный, бывает просто декорацией ионгда))) даж не металический, не проводящий.
Нормальный комплектик. ok
Дальше усилок на акустику и соответственно её замена.
chsm80
  • новый взгляд на OFF ROAD
« Ответ #11 : 26 11 2010, 14:28:30 »
вид спереди
Спасибо за грамотный совет! (ЭКРАН)речь идёт о линейных проводах? и чем грозит, выше изложенное?
TLC Prado-120 4.0 наконец-то управляю мечтой
« Ответ #12 : 26 11 2010, 14:44:49 »
В данном случае провод сложеный кольцами, какая не какая а катушка индуктивности либо обмотка транса без сердечника получается. Наводки ловятся в лёгкую и дальше в усилитель.
Это всё про линейные провода. Слабый экран, большие помехи.
chsm80
« Ответ #13 : 26 11 2010, 15:31:26 »
то есть качество БАСа может "казлить"?
chsm80
« Ответ #14 : 26 11 2010, 16:36:56 »
Всё! просветился на счёт проводов, заехал в магазин что бы узнать есть ли линейные провода, чё почём, и они меня просветили в этом направлении....да с проводами я похоже продешевил, сейчас осмотрел их уже зная на что смотреть., сверху оболочка силиконовая, внутри, походу провод в фольгу обмотан, но в тонюсенькую тонюсенькую, или что то очень похожее на фольгу, так что вот так.
P.S Спасибо за наблюдательность, к сожалению на счёт таких нюансов с проводами я был "чайником"
« Ответ #15 : 26 11 2010, 16:40:00 »
Я тож не всегда на чужих обшибках учусь. К сожалению.
Только не ведись на "золотые (золочёные) контакты" и "безкислородную медь")))))))))))
развод чистейший!)
chsm80
« Ответ #16 : 26 11 2010, 17:09:08 »
развод чистейший!)
да нет конечно, он рассказывал что и по 8 тыш за тюльпан можно отдать, предложил МИСТЕРИ в металлической оплётке, по крайней мере по виду и по весу отличаются от моих и стоят 560р. в принципе вполне нормальный вариант ИМХО.
chsm80
« Ответ #17 : 26 11 2010, 17:15:48 »
скажите, а как же всё таки уйти от лишних витков линейного провода, или как его укоротить, не хотелось бы нарушать его целостность, или это нормальная процедура?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #18 : 26 11 2010, 17:48:36 »
Ребят, в линейных проводах важен не тройной экран и золото 24 карата ))))))
А вот что: ВИТАЯ ПАРА В ЭКРАНЕ НА КАЖДЫЙ КАНАЛ! Суть в том, чтобы не пустить минус источника питания по экрану. А он в любом случае потечёт по пути наименьшего сопротивления (экран-то имеет во какую массу меди). А поскольку г.у. и усь подключены к корпусу в разных точках, то получаем самый что ни на есть замкнутый паразитный контур, что противоречит всем законам экранирования.
Витая пара распаивается так: сигнал к центру разъёма и с одной и с другой стороны провода, второй проводок, свитый с сигнальным- к корпусу разъёма тоже с обеих сторон. А вот экран припаивается к корпусу только со стороны г.у., со стороны уся он изолируется. то есть, провод и заэкранирован по всей длине, и по нему не течёт минус, поскольку экран только с одной стороны на "массе". Подобную конструкцию имеют провода с катушки (для профессионального использования)- DAXX R60. В готовом виде называются DAXX R88
Это так, небольшой ликбез как избавиться от фона в динамиках ))))
По поводу инсталляции: нормально так, только проводочки бы прибрать поаккуратней, во избежание пожара )))))
И, если всё устраивает и фона нет, то значит, у Вас получилось )))))
AlexSS
« Ответ #19 : 26 11 2010, 17:49:53 »
Целостность провода- условное понятие ))))
Всё равно его при распайке отрезают с катушки длиной 140 футов ))))
ОтрЕзать лишнее и нормально спаять....
Делов-то...
