Автор Тема: вопрос про DVM 3006G New и видеовход  (Прочитано 3441 раз)
morozded
  • 3.0 d4D + 4.0
для автомобилей TLC120 с штаным усилком для управления громкостью в разьемы D и F установлен адаптер,
я купил разьем с 3я тюльпанами (видео аудио вход)от фантома оригинальный так вот он тоже вставляется в гнездо "D".
если вытащить звуковой адаптер на усилок то громкость перестает регулироваться, но работает видеовход.
Как я понял там разьем 8 пиновый , нижние 4 (5.6.7.8)это минус  1.2 аудио вход 3 видео 4 хз
ВОПРОС !!! КАК ИХ СОВМЕСТИТЬ????
Спасибо
Julien
  • диагност-автоэлектрик
Re: вопрос про DVM 3006G New и видеовход
« Ответ #1 : 04 02 2011, 11:25:53 »
Я вчера домой не ушел пока не совместил их! :)
Короче...покупаем разъем доп.опция для AV in входа у тех кто торгует фантомами. Далее вынимаем из майфуна разъем D см.рис1
Этот разъем посылает звук на усилитель. Далее берем наш купленный доп кабель AV in и выковыриваем тонкой иглой оттуда наши клеммки. С лицевой стороны разъема есть милипизерные отверстия вот в них и тыкаем очень тонкой иголкой, в то же время вытягиваем провод из разъема. Далее на купленном кабеле AV in есть желтый, красный, белый, черный. Сделать нужно так как на картинке, именно - желтый вынимаем из разъема доп.кабеля и втыкаем его в пустое место (рис.2), белый подпаиваем к белому а красный к красному, черный к черному.
Одно НО - если юзаем майфун не в режиме видео вход то тюнер надо выключить, иначе звук с тюнера может накладываться на звук в режиме  радио, тв и т.п. Если что звоните 89651256760 Макс, подскажу что как.
Да и кстати у меня 3006G HDI (на случай если разъемы не подойдут).
вкус у запаха зеленый
Julien
« Ответ #2 : 04 02 2011, 14:53:37 »
Дополнение: тока што все собрал, настроил, телик пашет великолепно  newrus (с внешним тюнером), звук не накладывается - можно смело паять по моей схемке   ^-^
ceperamns
« Ответ #3 : 07 02 2011, 01:30:12 »
а с кабелем для iPod можно аналогично поступить?
2004 TLC Prado 120, 1GR-FE, over 400 000 (2009-2013)
2013 FJ Cruiser Trail Teams Special Edition
Julien
« Ответ #4 : 07 02 2011, 20:05:02 »
Поступить можно с чем угодно. Если знать распиновку звуковых выводов.
ceperamns
« Ответ #5 : 08 02 2011, 18:16:12 »
То есть в итоге просто совместить два разьема в один - каких нет клеммок- те переставить на соответствующие места, какие есть - спаять так же соответственно?
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
« Ответ #6 : 09 02 2011, 09:37:32 »
А у вас есть распиновка разъемов. Мне нужно организовать постоянный аудиовыход с фантома. Регулируемый или не  регулируемый,не важно. Усилок штатный выкинул. Буду благодарен.
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
