Автор Тема: Не фиксируются двери при открывании  (Прочитано 4241 раз)
Arseni
  • проходимец
Подскажите,что нужно поменять или сделать?
На боковых дверях ограничители стоят они и фиксируют двери.
На 5 двери принудительная фиксация есть. На поводке, там наклейка, Лок, Унлок соответственно поводком и фиксируется, но пальчиком нажать на него надо.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Ограничители то стоят , но у меня тоже боковые двери нефиксируются фиксаторов я всвоих дверях необнаружил кроме задней двери там все как положено
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Такая же байда.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
vovanoff
аналогично
UKa
Заказывал по экзисту ограничитель дверей. Вот один номерок 68610-60060. Сейчас дверь фиксируется в двух положениях приоткрыта и полностью.
При замене нужно обивку двери снимать.
vovanoff
спсибо! гиморно на морозе небось будет
Mause
  • я и моя ...девочка...
была такая же беда снял фиксаторы ,наварил-(насрал) на двигающиюся площадочку потом немного подточил турбинкой и заработало ! выработка от чего не знаю но у многих встречал !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
UKa
Даже не представляю, как можно наварить на поводок (движущуюся площадку) Она сделана из металла, но обтянута пластиком. И внутри обойма тоже из пластика. Вот до Прадо был Террано2, так там поводки (ограничители дверей) из металла полностью...... и на 15-и летней машине всё работало и фиксировалось.
Вы на машинках ездите или летаете???
Дверями машите сильно больно...
