Автор Тема: Выкидывает масло и сильно дымит!!!  (Прочитано 23010 раз)
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Выкидывает масло и сильно дымит!!!
« Ответ #40 : 06 12 2010, 20:02:53 »
Данный агрегат будет полезен для дизеля у которого с турбой все норм но колечки начинают проситься к замене и из сапуна масло вместе с газом летит во впускной коллектор тем самым засирает его и соответственно откладывается на клапанах в виде нагара (это легко проверить сдернуть шланг сапуна со впускного коллектора и будет видно  )
масло уловителей существует множество вариаци
____________________________________
Самодельный масло уловитель
Здесь обсуждались самодельные масло уловители _http://www.prado-club.net/Forum/index.php?showtopic=16389&st=105
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #41 : 06 12 2010, 23:12:16 »
 всегда думал что эта  маслоотбойник))),в отечественных такой стоит в клапанной крышке,а когда забивается,то масло начинает гнать отовсюду,када клапана регулировали,я всегда следил чтобы енту хрень чистили,а у нас не стоит такая штука интересно?
Debugger2005
« Ответ #42 : 07 12 2010, 17:03:08 »
На 1KZTE в клапанной крышке есть перегородки которые отвечают за масло уловление , но когда колечкам подходит пора к замене или же турбина начинает сдыхать или же масло горит то эти перегородки в клапанной крышке не справляются со своей задачей и масло летит во впуск
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #43 : 07 12 2010, 23:39:18 »
паняна
just-nik
« Ответ #44 : 19 12 2010, 20:54:45 »
то же самое но моем 1 KZ-TE. За 340 км 2 литра масла в глушитель. хорошо датчик минимального уровня сработал и масло с собой было. Снял патрубок с турбины, на холостых масло брызгает. ищу турбину
« Ответ #45 : 20 12 2010, 08:40:10 »
just-nik заглядывай в Приветствие познакомимся!
just-nik
« Ответ #46 : 20 12 2010, 10:52:50 »
народ! кто-нибудь менял картридж на турбину на 1 KZ-TE леворульной Prado 95 кузове. Заходил сюда _http://www.greenparts.ru, звонил, посмотрели VIN  и сказали, что турбина нужна всборе, на леворульные прадо они не продавали картриджи. Подойдут- не подойдут - не знают. может кто знает?
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #47 : 20 12 2010, 12:19:39 »
мне меняли,но из сервиса в Казани отправляли в Москву и там ремонтировали(остался старый тока корпус),обошлось 20 тыщ + снять поставить 3500,всё нормуль полгода,езжу крепко,разницы нету в лево-праворуком,мож просто бадяжут на бабки так как новая под шысят рублей стоит.но с ремонтом тож говорят лотерея,кто давно ездит с ремонтной и ничего,а кто через пару месяцев обратно приезжает.гарантия полгода,где делали сцуки не говорят
Debugger2005
« Ответ #48 : 20 12 2010, 17:08:36 »
Дык тебе ремонтировали турбину или катридж меняли на новый ?
Артёмка*pitm@n*
« Ответ #49 : 20 12 2010, 18:14:08 »
дык меняли картридж,а это что не ремонт чтоли,там кроме как старый выкинуть и новый воткнуть ещё что то делают,врать не буду что конкретно,то ли точат или ещё что
