Автор Тема: Вопрос по амортизаторам капота  (Прочитано 80668 раз)
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
Re: Вопрос по амортизаторам капота
« Ответ #220 : 11 03 2014, 14:40:17 »
а с учетом того, что на морозах могут сдохнуть и те и те, так лучше я буду 10 лет каждую зиму менять вазовские, чем в три раза реже оригинальные)))
хотя что то мне подсказывает, что тазовские прослужат не меньше, поскольку они рассчитаны на заднюю дверь, которая думается все таки полегче чем капот ))))
Два года стоят ВАЗовские и хоть бы хны.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #221 : 11 03 2014, 14:51:25 »
У меня уже три, с жучки 12
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
финн
« Ответ #222 : 11 03 2014, 15:16:53 »
у меня такая же беда,вял от 14 ой лады с задней двери по 350р,чуть диаметр больше,держат супер хоть виси на открытом капоте!
тут главное , что бы это виси на капоте не оказалось капотом в подбородок с последующим посещением травмпункта . Смотрите при выборе не родных амортизаторов  их рабочее давление  . Оно должно совпадать , иначе может получиться баааабах в рыло.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
бостон
  • Мечты сбываются.......
    • Прадо 120, японец
« Ответ #223 : 11 03 2014, 16:16:28 »
там на этих вазовских от 12 модели написаны да, что от ВАЗ 2012 ??? а то тут у нас найти не могу, есть грят от 04, 08, 09 модели тока, но пока от 12 модели найти не могу
Прадо 120й
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« Ответ #224 : 11 03 2014, 17:31:53 »
У меня от 08. Отлично работают. Можно сказать -сами потихоньку поднимают капот.Даже в мороз.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #225 : 11 03 2014, 18:09:34 »
Седня поставил польские от 12ки они такие же тонкие как и оригинал усилие 460 н
кстати оригинал примерно на 1 см длиньше чем от 12ки .
Сдохли мои амортики от 12ки что ставил прослужили 3года и пару месяцов.
Сдохли внезапно после морозов полностью вышел газ из них и все .
Kirill2491
    • Toyota LC Prado (120) 4.0
« Ответ #226 : 24 03 2014, 15:34:17 »
Блин а я чот не понял как их снимать у меня другие крепления, ничего там всковырнуть не получается или просо посильнее надо?
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #227 : 24 03 2014, 17:27:54 »
У меня просто гайки открувивались и все, если мне память не изменяет.
Kirill2491
« Ответ #228 : 25 03 2014, 00:39:46 »
У меня получается как шарнир тип, я пробовал вытащить но чот очкую что сломаю чего нибудь. Надо сфоткать и выложить мож чего подскажете. Если эт поможет то там получается такие же как на девятке у меня были в задней двери только там они без труда вытаскивались.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #229 : 25 03 2014, 04:51:09 »
заглушки на шарнире снимал? сначала снимаешь на шарнире металлические пластины в форме шара, потом снимаешь амортизатор с шара.
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
