Автор Тема: Освещение салона и багажника 150го  (Прочитано 25268 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: Освещение салона и багажника 150го
« Ответ #60 : 09 11 2018, 10:02:01 »
Поменял лампочки сзади и в багажнике, поставил такие как Sattv7130 сказал. Есть один нюанс. Где то на форуме видел что в плафоне что в багажнике на крыше, нужно какую то железяку снять, т.к. она мешает встать диоду с радиатором. Я конечно вставил не снимая, но что то напрягает, уж как то совсем с трудом встало.
Вопрос, нужно ли все таки снимать эту железку и если да то можно вынуть ее не снимая плафона?
Спасибо
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #61 : 09 11 2018, 11:09:07 »
Спасибо
если ты поставил лампу филипс то  ей там ничего не мешает .. лично я ничего не снимал .. и как понять с трудом встала ? снял стекло вставил лампочку -закрыл стекло .. всё
rubo979⛽️
« Ответ #62 : 09 11 2018, 11:17:13 »
129416000KX1 для заднего плафона багажника 1шт примерно 350р
Вот именно такую и поставил. Там под лампочкой пластина металлическая. И мне кажется радиатором в нее упираюсь. А снаружи все нормально, там мешать не чему
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #63 : 09 11 2018, 11:49:48 »
Поставил китайские лампы, про которые выше писал. Вещь.
rubo979⛽️
« Ответ #64 : 10 11 2018, 20:49:53 »
Они все вещь, пока новые. А дальше как повезет, у приятеля на Соренто, если долго держишь дверь открытой, лампочки начинают моргать
rubo979⛽️
« Ответ #65 : 18 11 2018, 14:04:20 »
Сегодня в SS поменяли лампочки спереди, в плафоне между передними сиденьями. Так вот, плафон не снимали, сняли стекляшки-кнопки и заменили лампочки. Вот как то так, быстренько и без сложностей со снятием всего плафона
enjoi
« Ответ #66 : 06 01 2019, 22:36:12 »
Подскажите пожалуйста, на втором рестайле в багажник и над задними сидениями 30 или 31 мм лампы (колбы c5w) брать надо?
foxbat
  • Two beer or not two beer
« Ответ #67 : 07 01 2019, 05:15:04 »
Себе поставил Philips 129416000KX1, 30 mm.
TLC-150
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #68 : 15 01 2019, 08:04:31 »
а я себе себе подклеил ленту на шторку снизу и получилось вот так
С уважением
Николай   Астрахань
nicknicksos
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #69 : 15 01 2019, 08:08:11 »
а теперь еще вот так
сделал штеккер ,если полка не нужна рассоединил убрал .
Выключается от верхнего выключателя.
С уважением
Николай   Астрахань
