Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 4  (Прочитано 121004 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Верно верно,просто мало кто об этом заморачивается!!
+500 ..дело в том что наши авто безпроблемно отбегают свои 100 000 км гарантийных практически на любом масле )) хоть лук хоть еще что ))...но после 60-70 ткм начнуться первые звоночки ..говорящие что то не так ...и ..если вы второй хозяин и до вас катали ..с лозунгом после меня хоть потоп ....то надо думать об этом и приводить в порядок! ..
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Спасибо за науку! Насчёт досрочной замены масла это я усвоил ещё на Жигулях и придерживаюсь на всех авто. Насчё масла... ещё более запутался... ;)
zyxXxa
Спросил у поставщика он говорит у LM есть масла специально для японских моторов, 5w30 и 5w20 какая то желтая канистра.
AnnDrey75
Мужчины, не хватает меня, чтобы всё прочитать. Хочу Мотуль. Пробег 115 тык, какую вязкость посоветуете на круглый год (меняю масло раз в год)? pif
Раз в год  :o
по идеи или через полгода или 7-8 т.км
AnnDrey75
Есть такие серия АА (Азия)....я на таком 5-30 на праворуком Хайсе езжу))
777 ™
  • Местный домовой.
Попробую на пальцах...или пора может в фак ...я не истина в последней инстанции все приходиться изучать самому ...
так вот на момент создания нашего авто и его двигателя ...основными рабочими и распространеными маслами были 5-30 и 10-30 ...под них и разрабатывлся двиг 1GR о чем многократно указано в тех мануалах ..эти масла  на 100С имели вязкость по SAE  .. 9,3-12,5 но как правило были ближе к 12 ..и не зря!...у них при 150С стандарт вязкости мин. 2,9 ...но в реальности 3,5 и более.....далее  снижение вязкости приводит к повышению износа и уменьшению защиты и это резко увеличивается еще и при увеличении оборотов ....
потом появильсь разные современные масла которые в угоду экологии экономии стали маловязкими и стали иметь специальные присадки предотваращающие износ ...но при 100С вязкость упала до минимума 9,3-10,5 ...при этом у них на граничной темп 150 С стала в ралии всего  2,9 по минимуму!!!! ....да экономия топлива на них в районе 1% ..это на 18л/100км всего 180гр)) немного но в глобальном экологии лучше ....что и закреплено законодательно в Япии и Америке! ....нам от этого не холодно не жарко ... ;D
так вот что и как происходит с двигателем и износом-зазорами при пробеге после 50-70  ткм я не знаю ....но очивидно что он не молодеет и мое ИМХО ему бы дай бог ту вязкость на которую он был расчитан с новья не говоря уже о снижении! ......
итого ....основное это защита двига + отложение окисление + очищающие способности...все это в балансе и есть оптимальное современное масло! или как реальная надежная альтернатива ...то масло и рекомендауии которые даны в мануале заводом для двигателя..!!!!!!!!!!!!! ну и еще добавлю что ранее масла были синтетческие полностью либо минерльная основа + синтет добавки которые выдавали за синтетические ...и немного крекинговый
сейчас синтетика 100% мало выпускается ..будущее это крекинг на него все производители пересели ....дешевле делать меньше стоит почти такие же данные и экологически перерабатывается !!!!!! ....потому старые масла и стандарты уходят новые делают под новые авто и адаптируют под старые .....но полюбому тянут к маловязким маслам ....
0/5-40 ...перебор ....страшного ничего но ...повышеное трение и срабатываемость-загаженоность маслом ..
0/5-20 ...недолет))...тоесть повышенный риск того что то то как то может случиться в моменты нагрузок а примеру жара лето +50 а если еще какой перевал или буксировка прицепа или али и тд и тп.....кто даст гарантию ? НИКТО!
вот поэтому себе выбрал ...из ЛМ ....ТТ4600 .5-30....11,6 ...при 150С 3,5 и более ..класс С-3 ..щелочное жаль низкое 6> но меняю часто  :-[
или Лонгтайм 5-30    12...3,5 > ...С-3 щел..7,2
как вариант ТТ4400  5-30     11,6    С-4!  3,5>    7,2
Тойота SM 5-30         10,5   ILSAC-GF4     2,9>    5.6
еще как вариант масло  Leichtlauf Special LL 5W-30 ACEA A3-04/B4-04 API SL/CF вязкость 11,5 сСт при 100 С щелочное 10,5
по другим маслам есть все тут ранее писал ...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27888.0
по мотюлю все что думаю и какое уже рекомендовал ранее ...реально близко только одно новое масло ..можно самим сравнит параметры на сайте есть да и TIR писал их .....будут вопросы задавайте все выше написанное ИМХО ....
чет запарился писать  newrus ...если кому помогло то и то неплохо ..половина все равно сделает по своему или как посоветует хороший мастер  ;D ;D ;D ;D  .....а то и воооще менять забудет ...а потом будет так как на фото ..вот свежачек знакомые открыли....Лексус из Пендосии  >:D меняли ли и что лили хз ...минералка и 10-40 а то и выше и смена через 20-30 ткм ....
777 ™
  • Местный домовой.
распутаем!))))))  ..спрашивай )) ....
AnnDrey75
"чет запарился писать   ...если кому помогло то и то неплохо .."
Володя...мне точно помогло...спасибо  icon_friends
777 ™
  • Местный домовой.
Leichtlauf Special AA 5W-30 API SM, ILSAG GF-4    вязкость 10,3 сСт при 100 С щелочное 7.5
Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора.
да это масла серии АА азия-америка ..была синяя этикетка со старым стандартом потом поменяли на желтую ..что то сказать по ним не могу надо смотреть на них внимательнее ...скажу что по классу ILSAG GF-4  оно со сниженной вязкостью ...для экономии топлива....тоесть 2,9 на +150С
....я изначально глядел себе те масла что поставляются в Германию тоже
..АА тока нам в РФ потому как япи авто у нас  валом праворуких ...может и хорошо оно незнаю....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Володя, опять твой пост в фак добавил)))
