Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 4  (Прочитано 121009 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
4600  Flammpunkt : 232 °C
4400  неуказанно )))  _http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/82A8443A96A93E11C125760A00331A74/$file/3750%20Top%20Tec%204400.pdf
кстати 0-30 Лонгтайм поменяли спецификацию ..и минусовая темп ..не такая айс как ранее ..и жиденькое..... ..уже да ..вопрос по заливке ..правда класс SM ..
_http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/FBF6286E9CCC6D87C12573B400506A8F/$file/1171%20Synthoil%20Longtime%20SAE%200W-30.pdf
LetUnOff
    • TLC 120, 4л
МММда! А я тоже на Лонгтайм 0W-30 поглядывал. Интересные метаморфозы бля! Все еще думал, а че это у него такая вязкость высоковастая. Неисповедимы пути-то!
777 ™
  • Местный домовой.
Не высоковастая ...была нормальная 12 .....ща тенденция такая ...на жиденькое преводить все)) ...
так что если что можно взять 0-30 но посмотрев на канистру там должен быть написан класс API SL предыдущие выпуски .....
Oberst
  • 131.875 МГц
Володь,производители начинают уходить на гидродинамическую смазку.зазоры уменьшают.а при маленьких зазорах на густом масле износ будет.равно как если в моторы стандартных зазоров лить очень жидкое масло будет грохот.ликви моли в первую очередь ориентируется на своих,западных производителей.а они по моторам оооочень далеко впереди планеты всей.
LetUnOff
    • TLC 120, 4л
Я имел ввиду повыше чем у 5W-30 (10,65 и т.д.). А про гидродинамическую смазку, это да...
777 ™
  • Местный домовой.
Не знаю как там по научному ...)) ...но скажу так что "перекладка поршня " на Лонгтайме раза в три тише по звуку чем на других маслах 5-30 класса SL ... ...не все дело в вязкости + еще и присадки..надо 4600 заливать руки чешуться ))
LetUnOff
    • TLC 120, 4л
На других маслах 5-30, имеется ввиду тоже LM?
777 ™
  • Местный домовой.
ну кроме 5-30 тойота япи и ЛМ другие не юзал ..))
Максим777
прекладка поршнево если я не ошибаюсь былабы постоянно а тут то есть то нету а на холодную стук ище сильнее былбы а его нету вот и думай что это мне один моторист проверял поршневую групу таким способом на холодную завели и резко дали газу  в пол не чего не стучало он сказа если проблема с поршневой былабы то ты сразу услышелбы и стук и грохот а на горячию  былабы тишина  а тут все наоброт и он скозал что тоета использует короткие поршня и краем юбки они не могут стучать  вот что мне сказали
777 ™
  • Местный домовой.
Тогда что тракторит?
