Автор Тема: Преодоление бродов  (Прочитано 135054 раз)
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Преодоление бродов
« : 15 10 2008, 22:35:29 »
Приемы вождения внедорожника
На стыке двух стихий
Сегодня мы поедем по большим лужам, неглубоким бродам и прочим жидким проявлениям наступающей осени. Привычно проверяем содержимое багажника и добавляем к нашему полноприводному скарбу пару болотных сапог или резиновый костюм рыбака. Нелишним будет и дополнительный трос для лебедки (если таковая имеется на вашем любимце). Помните, во время одной из пампасных вылазок ваш путь перегородила небольшая речушка, форсировать которую у вас, разумеется, даже и мысли не было. И правильно! "Не зная броду, не суйся в воду" Но теперь, поскольку вы все уже джиперы достаточно продвинутые
Несмотря на то, что моросящий осенний дождь не прекращается уже целые сутки, вас все настойчивее манит хоть на время, но превратить свой внедорожник в некое подобие подводной лодки. Скажу сразу, такая возможность имеется. Наши автострады далеки от архитектурного совершенства, и поскольку водостоки чаще всего не справляются с тем количеством воды, которое льется с небес, многие впадины неожиданным образом оказываются заполненными водой. Так образуются водоемы. А теперь посмотрите на "обувь" вашего полноприводного друга и запомните чем шире ваши колеса и чем выше скорость, тем сильнее будет проявляться эффект аквапланирования. Я понимаю, что про это не говорил только ленивый но, тем не менее, влетая на большой скорости в лужи, помните шанс на то, что передние колеса, словно лыжи, начнут произвольно скользить по поверхности воды, достаточно велик.
Что же касается грунтовых дорог с их мутными "водяными ваннами" (спортивное название луж), то настоятельно не советую форсировать их, что называется, не глядя. В коварной мути может скрываться и глубокая колея, и яма, и большие камни, и еще многое другое, что по закону подлости остановит вас именно посередине "водоема". Действия, следующие если нет возможности объехать, то надевайте болотные сапоги - и в разведку. Почувствуйте характер грунта (особенно коварной может быть глина) и выясните, нет ли каких засад на вашем пути. Все чисто? Тогда в натяг, спокойно начинайте преодолевать данный разлив. Да, советую открыть окно и понаблюдать за колесами, вернее, тем, насколько успешно их протектор справляется с препятствиями. И вот перед вами... нет, это уже не та узкая, наполовину пересохшая за лето речушка... Волга! Правда, в несколько уменьшенном масштабе. Страшно? А что делать, ехать-то надо... Но сначала.... совершенно правильно - в разведку. Главное, отыскать тот фарватер, которому вы и будете следовать при форсировании. Особое внимание уделите глубине, ведь ваш любимец подготовлен пока недостаточно серьезно и многое ему просто не по силам. Хотя если вы предварительно сделаете гидроизоляцию двигателя, то проблема глубины брода несколько отодвинется. А пока задачи следующие обнаружить самое глубокое место, измерить его палкой, открыть капот и сопоставить высоту уровня воды с заборным отверстием в воздушном фильтре двигателя. Зачем? А затем, что именно через него пролегает прямой путь воды в цилиндры! Если этого не учесть, то вы неминуемо хлебнете воды, а это прямой путь к гидроудару. Который, в свою очередь, увы, неизбежно ведет либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к замене двигателя в сборе. Высота заборного отверстия воздушного фильтра оказалась сантиметров на 20 выше, чем максимально ожидаемый уровень? Отлично, проводим некоторую подготовку, и можно нырять. Если сердце вашего внедорожника бензиновое, тогда обильно нанесите на всю высоковольтную электрику (свечи, высоковольтные провода, катушку, трамблер и др.) водоотталкивающее средство типа ВД-40. Идеально вообще заизолировать свечи, надев на них самые обычные напальчники (подойдут и презервативы), обмотанные ниткой. Тем самым вы исключите попадание воды на электрические контакты. Если вентиляторы охлаждения радиатора электрические, снимите одну из клемм. Это исключит их работу в воде, что важно, поскольку лопасти, подобно гребному винту, в ограниченном крышкой капота пространстве станут низвергать на двигатель мутные потоки, что резко повысит; вероятность "залиться".
Если же вентилятор системы охлаждения приводится в движение через вискомуфту, то просто дайте двигателю остыть до той температуры, когда она не срабатывает. У вас мало времени? Тоже не проблема... Заезжайте в воду, а это ну очень большой радиатор. Бывает, что вискомуфты подклинивают и вентиляторы работают постоянно. Ослабьте один из натяжных роликов и вообще снимите на время приводной ремень Правда, если он одновременно является приводом генератора, гидроусилителя и помпы, делать этого не рекомендуется. С дизельным двигателем все гораздо проще, поскольку на нем практически нет уязвимой электрики. Но помните, что дизели гораздо тяжелее переносят "прием" жидкости через воздушный фильтр! И поэтому, напоминаю еще раз, пока ваш автомобиль не пройдет профессиональную подготовку к глубоким водным преградам, удерживайтесь от форсирования оных.
Но вернемся к нашей ситуации. В ходе проведенной разведки вы примерно наметили путь движения. Если фарватер получился достаточно витиеватым, попросите одного из ваших приятелей исполнить роль лоцмана или же, на худой конец, воткните в дно вешки. Очень важен момент выезда! Желательно заранее понять, с чем вы столкнетесь: с пологим песчаным бережком или с отвесно стоящей земляной преградой. Правило одно... Съехать всегда проще, чем выехать, поэтому о том, как выбраться на берег, лучше позаботиться заранее Вроде бы нам ничего не мешает. Ну что, поплыли? Без всякой суеты спускаемся в воду и начинаем движение. Очень важно не гнать перед автомобилем волну, так как она искусственно поднимает уровень воды и тем самым повышается вероятность затопления. Не менее важно двигаться строго по намеченному фарватеру. Старайтесь не буксовать. Обычно дно достаточно рыхлое и шанс на самозакапывание высок. Если все же автомобиль провалился в яму, постарайтесь выбраться задним ходом. Движение в воде не создало проблем? Особое внимание на выезд. Поскольку обычно сразу после брода приходится заезжать в гору, будьте предельно внимательны и помните, что из-за резкого снижения фрикционных свойств колодок тормозов последние некоторое время будут отсутствовать. Не торопитесь, дайте воде слиться из всех ниш и полостей, а затем и попробуйте проехаться на малой скорости, одновременно нажимая на педали газа и тормоза. Нелишним будет вскрыть воздушный фильтр. Если внутри сухо, то можете считать, что ваше первое "плавание" прошло успешно. Да, и не забудьте подключить вентиляторы! Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые могут вам пригодиться при преодолении неглубоких бродов. Но поскольку ваш личный джиперский опыт множится, а вместе с ним (я надеюсь) растет и уровень подготовки вашего автомобиля, то, видимо, в следующий раз нам придется поговорить о профессиональной гидроизоляции двигателей и о преодолении тяжелых, а главное, глубоких водных преград.
Полного привода, господа, и семь футов под килем!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
бэн
Re: преодоление бродов
« Ответ #1 : 16 10 2008, 07:49:17 »
труба канализационная подошла :o
<a href="http://video.rutube.ru/e6dc895695517deda5eefbe47c8ddfa3" target="_blank" class="new_win">http://video.rutube.ru/e6dc895695517deda5eefbe47c8ddfa3</a>
A1eks
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 16 10 2008, 11:17:04 »
В качестве небольшого дополнения:
- если приходится преодолевать ручей или небольшую речушку, то необходимо избегать движения вверх по течению чтобы не создавать дополнительного давления воды спереди на моторный отсек;
- после выезда из "водяной ванны" не глушить сразу двигатель, что бы ускорить просушку моторного отсека;
- если глубина брода достаточно большая и есть риск попадания воды в воздухозаборник, а деваться некуда и надо ехать в брод, то можно преодолевать брод задним ходом (что создаст дополнительное разряжение в моторном отсеке и уровень воды в нем будет ниже).
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3 : 16 10 2008, 11:26:22 »
Леший, зачот за инфо, здорово описано всё, столько написать, да и подобрать огромного труда стоило! Респект!
ЛЕШИЙ
« Ответ #4 : 16 10 2008, 15:50:11 »
не наглым образом передрал))) просто наверно многим будет интересно
ЛЕШИЙ
« Ответ #5 : 16 10 2008, 16:12:28 »
у меня случай был интересный  :) сижу рыбу ловлю на озере в рязанской области подъезжает чел на Р Ровере короче джип английский и давай как хамер по воде перед мною кататься короче гонял гонял потом меня спрашивает слабо так? ;D А я говорю что вообще то рыбу приехал ловить и мне как то не очень на слабо заводиться ;D ну он решил что надо мне класс показать :o ну и провалился с бровки метра на 4 под воду когда вынырнул я его спрашиваю чувак мол там рыба есть? ну он на меня матом мол машину утопил а я про рыбу >:( а я говорю слушай я тут рыбу ловлю а ты мне всякую х--ю показываешь короче заставил его признать что НЕТ НИ ЧЕГО ДОРОЖЕ ЧЕМ ДЕШОВЫЕ ПОНТЫ!!! ;D и отвез в деревню за трактором но трактор не помог потом краном вытаскивали  :( вот такие понты ???
ЛЕШИЙ
« Ответ #6 : 16 10 2008, 16:14:18 »
лично к хамеру это не относится (он же не утонул ;D)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #7 : 16 10 2008, 16:53:10 »
Надо было ему сказать, во во, здесь только что гуси по пояс ходили  >:D  ;D
Sapphire
« Ответ #8 : 24 11 2008, 00:24:49 »
ай жесть ))))) как в тему а!!!!!!!! ok
Если рассмотреть любую  проблему достаточно  внимательно, то вы увидите себя как часть этой проблемы.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #9 : 24 02 2009, 03:53:08 »
Фотка с трубой есть? Показал бы.
Фотки нет, честно было не до фото. Фото моста сделано на следующий день.
Труба была пластмассовая с коленом для канализации, случайно оказались в багажнике собирался отвести на загородный дом.
Приоткрытый капот ухудшает обзор, поэтому смотрел высуновшись в окно и ехал по заранее намеченным ореинтирам (камни торчащие из воды). Максимальная глубина около метра.
Здесь обычно ездят ГАЗ-66, боялся попасть в какую-нибудь промоину, хотя дно тщательно изучил с мостика.
