Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 496140 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #1260 : 09 03 2017, 14:23:05 »
Скорее всего САМ датчик глючит ,
jura1155
  • Старшина
« Ответ #1261 : 09 03 2017, 16:23:30 »
Красной стрелкой на картинке отмечен датчик воды! Но это в Московском регионе!  ;D что этот татчик показывает в Тагиле боюсь даже спросить! ???
Датчик воды стоит снизу фильтра. А второй датчик стоит сверху фильтра рядом с помпой, вот как раз этот верхний датчик требует замены фильтра. На картинке этого датчика я не вижу.
Вот этот датчик показывает загрязнение фильтра.
Я разобрался!
Верхний датчик - это датчик засорения, а не подогрев!
я сбросил ошибку - замены топливного фильтра по сл. алгоритму:
1. Заглушить машину.
2. На топливном фильтре разъединить фишку датчика засорения (находится сверху фильтра)
3. Включить зажигание и в течение 15 сек. подсоединить фишку датчика засорения.
Готово - напоминание о замене топливного фильтра исчезло!
Выше написанное применимо к Прадо 150, 2,8 дизель и к Крузаку 200 дизель!
На Прадо 3.0 этого датчика нет!
Всем спасибо за обсуждение этой темы!
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1262 : 09 03 2017, 16:36:31 »
А что, на 2.8 уже и эл  подогрева нет? Не ну я вижу что шланги обратки по хитрому идут и подогревают фильтр, но куда эл.подогрев дели?? >:D
jura1155
  • Старшина
« Ответ #1263 : 09 03 2017, 16:41:38 »
Я разобрался!
Чтобы сбросить сообщение о замене топливного фильтра (fuel filter maintenance required):
1. Снять с топливного фильтра разъем датчика загрязнения.
2. Включить зажигание, но не заводить двигатель (два раза на кнопку пуска, не нажимая тормоз).
3. Подождать несколько секунд.
4. Подсоединить разъем обратно к фильтру.
5. Выключить зажигание.
скептик
« Ответ #1264 : 09 03 2017, 17:45:09 »
а какой смысл в нем? на холодную, если топливо в баке замерзло - толку ноль. А на ходу обратка греет.
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #1265 : 09 03 2017, 18:16:56 »
его там не было не когда!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
« Ответ #1266 : 10 03 2017, 10:24:47 »
Сливал полностью топливо из фильтров при замене, один раз только немного эмульсии вытекло ( пару капель) в остальных случаях чистое топливо, как слеза. Заправляйтесь на хороших АЗС.
« Ответ #1267 : 10 03 2017, 10:28:07 »
Доброго дня, Прадо 2016г. 2,8 дизель.
на 12500км. заменил топливный, т.к. загорелось сообщение о замене.
Сейчас 15000км, проехал всего 2500км. - снова загорелось сообщение о замене. В сервисе говорят хотите меняйте хотите еще поездите,пока мощность падать не будет, причина плохая солярка. Заправка строго Лукойл Моск. региона. Еще в сервисе сказали, что на 3.0 л. и на Хайлюксах датчика на топливном нет, поэтому и напоминание не выскакивает.
Вопрос: менять или еще поездить как думаете?
Менял фильтр сам много раз, отсоединяя датчики, за 174 тыс.надписи ни разу не выходило.
« Ответ #1268 : 24 03 2017, 13:52:00 »
Сегодня заменил и масляный фильтр с маслом и топливный .
Пробег на фильтре топлива 25 тыс., в осадке немного плавает мути, несколькоткапель, фильтр не убитый.
Старый фильтр
Новый фильтр
Времени на замену топливного фильтра 10-15 минут.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1269 : 24 03 2017, 14:04:32 »
Тоже по твоему совету в этот раз поставил такой)
