Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 495914 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #580 : 29 01 2015, 16:54:04 »
Кстати , при замене в фильтре оказалась вода , мастер сказал , это нормально,  зима на дворе , целый день машина на морозе , ночью в теплом гараже , конденсат в баке выпадет , в фильтре собирается .
Проблем в эксплуатации не было :)
« Ответ #581 : 29 01 2015, 17:08:20 »
Игорь,датчик воды не сработал?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #582 : 29 01 2015, 17:33:46 »
механик, привет Юра , нет не срабатывал , не было максимума :)
« Ответ #583 : 29 01 2015, 17:50:05 »
Ясно,у меня из 5 смен фильтра,только раз было несколько капелек воды.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #584 : 29 01 2015, 21:34:49 »
 :) С мастером при смене фильтра на то20 искали воду,не нашли.Но по убеждению мастера,она( вода) должна там быть..
« Ответ #585 : 30 01 2015, 00:21:11 »
Я зимой использовал финский антигель,который удаляет воду из ДТ.
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
« Ответ #586 : 30 01 2015, 09:25:47 »
Я тоже после 20 тыс не нашел воды (азс-Лукойл),зато знакомый на паджеро 4 за лето набрал пол фильтра,вместе разбирали,говорит что заправлялся на Газпроме! Короче кому как повезет походу так.
Томат
« Ответ #587 : 30 01 2015, 09:39:58 »
Cardwell, это может происходить с каждым, достаточно заправлять бак не полностью, конденсат скапливается в фильтре.
От модели и логотипа заправок не влияет.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #588 : 30 01 2015, 09:51:23 »
Все верно , мне мастер так и сказал , зимой лучше бак держать полным , особенно если ночью стоишь в теплом гараже .
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
« Ответ #589 : 30 01 2015, 11:08:38 »
Моя стоит в обычном капитальном гараже,разница с улицей 6-10 градусов,а знакомый ставит на улице всегда.Вообще большой проблемы не вижу,датчик стоит если что можно слить.
