Автор Тема: Сикока Кушаем на Холостых?  (Прочитано 1461 раз)
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
Re: Сикока Кушаем на Холостых?
« Ответ #10 : 02 12 2010, 10:58:53 »
я примерно считал на 2,7 расход где то 1,8 -2,0 литра в час
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
ггг
« Ответ #11 : 03 12 2010, 08:12:27 »
у меня за день съедает полбака. это однозначно больше 2л/ч.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #12 : 03 12 2010, 08:36:06 »
это 1GR столько кушает?...за день работы на холостых, это сколько по времени?
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
ггг
« Ответ #13 : 03 12 2010, 08:39:28 »
ну считай, рабочий день восемь часов, плюс два часа обеда, плюс час на раскачку, минус час на перемещения. перемещаться порядка 2х км, то есть 8км в день.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #14 : 03 12 2010, 08:49:53 »
У меня так же получается.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #15 : 03 12 2010, 10:02:01 »
выходит 1GR, 3-5 литров ест на холостых?
ггг
« Ответ #16 : 03 12 2010, 10:04:28 »
скорее 3, чем 5
ггг
« Ответ #17 : 03 12 2010, 10:05:26 »
сужу тока по стрелке бака, а она неоднозначно себя ведет. особенно если под горловину заливаешься. долго не движется с верхней точки, но если уж начала - падает пипец как.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #18 : 03 12 2010, 10:09:23 »
ну вот уже проясняется...
движок 4-х литровый кушает на холостых в районе 3-х литров, а 2.7 порядком 2-х литров...
а сикока тады глотает дизелёк?
Lirz (Саня)
« Ответ #19 : 03 12 2010, 11:59:21 »
 рассчитать точный расход не так просто.. вот пример для короллы -
Расчет потребления л/час.
Производительность форсунки на двигателе 4EFE ≈ 35 см³ за 15 секунд.
Производительность форсунки на двигателе 4EFE ≈ 35/15/1000 = 0,002(3) литра в секунду.
Ls – производительность форсунки литр/секунду ≈ 0,002(3)
FT – время открытия форсунки. Данные из блока ECU делим на 1000 получаем время в секундах.
FF – частота открытия форсунки. (Поправьте меня, если я не прав!!! Я считаю, что форсунка открывается один раз за два оборота коленвала.)
FF = (RPM/2)/60 – количество открытий форсунки за 1 секунду.
Ls = FT×FF×0.002(3) – количество бензина (в литрах) проходящего через форсунку в секунду в данном режиме работы двигателя.
Lh = FT×FF×(Ls×3600)×4 – где 3600 – переводим потребление за секунду в потребление за час, а 4 – количество форсунок.
Итак формула:
Расчет потребления л/100км.
L100 = л/100 км = 100/V×Lh – где V скорость движения.
ПРИМЕР:
Исходные данные:
Длительность впрыска – 3,75 мс. => FT = 3.75/1000 = 0,00375
Производительность форсунки литр/секунду Ls = 0.002(3)
Обороты двигателя = 1500 об/мин. => FF = (1500/2)/60 = 12.5 об/сек.
Скорость движения V = 20 км/ч.
Получаем:
Lh = FT×FF×(Ls×3600) ×4 = 0.00375×12.5×0.00233333×3600×4 ≈ 1,58 л/час.
L100 = 100/20×1,58 = 7,9 литра.
..как понимаете - на 6 цилиндровый агрегат всё немного по другому посчитается.
И прошу иметь ввиду, что при включенных потребителях (печка/кондей и т.п.) - расход подрастет на 100-200 грамм)
