Автор Тема: передние щётки стеклоочистителя  (Прочитано 1973 раз)
kenter
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой на 120. При температуре ниже 0 передние щётки глюкают. То работают, то не работают. При выезде из тёплого гаража щётки работают, при понижение температуры перестают работать. Переключатель щёлкаешь в любом режиме и никакого эффекта. Заставить их работать можно следующим образом, остановиться подёргать щётки и сильно закрыть капот. Будут работать но медленно. В чём возможная причина, моторчик щёток? реле какое? переключатель щёток в салоне? Заранее благодарю за консультацию.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: передние щётки стеклоочистителя
« Ответ #1 : 02 12 2010, 12:53:24 »
Расскажи про машину, лучше в приветствиях, возраст, рост, вес))) а там видно будет. По теме, имхо моторчик умирает, я бы с него начал. Когда не работает, подать на него + напрямую, ну и дальше по ситуации смотреть.
kenter
« Ответ #2 : 02 12 2010, 13:17:38 »
prado 120 (4,0) 2005 года. Такой глюк начал проявляться в конце зимы 2010 года, но потеплело и глюк пропал. Попробую как рекомендуете. А реле есть какое?
sergey+
« Ответ #3 : 02 12 2010, 23:21:57 »
И реле есть, и предохранитель. Дело в том. что в холодное время года нагрузка на элдвижок возрастает и, если контакт щётки-коллектор плохой, напряжения в борт сети не хватает, чтоб сдвинуть ротор. Нужен доп толчок, который даёт удар капота. На реле тоже обрати внимание. Успехов.
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
ДИМАТИ
  • Кто минусует, то письку мне вертуально чмокает!!!
« Ответ #4 : 02 12 2010, 23:34:18 »
Это НЛО во всём виновато!!! :)
по тем тока мотор, либо в креплении щётки, где зубастики стоя. Была такая куйня на Туре, поводки поменял и усё! Удачи!
plastik2009
« Ответ #5 : 02 12 2010, 23:41:17 »
andrey815 все правильно говорит
это начало КОНЦА вашего электромотра
меняйте не задумываясь
у меня такая ситуация была на прежней машине сначала потихоньку потом дальше и когда понадобилось совсем отказала
я гдето в ебен.я.х собачьих тупо из под капота вывел два проводка и пассажир ими контачил когда надо было стекло помыть, а поменял мотор и счастье было
не джите покм дворники вам понадобятся, сделайте их заранее,Ю
потомучто когда они вам нужны будут, вы с ума сойдете ждать столкновения. мое супер индивидуальное мнение
PRADO 120 D4D 1KD АКПП=5ступеней, 2005
