Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 398728 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1080 : 16 09 2023, 10:43:23 »
nicstav, отлично получилось. С подвеской такой хоть в трофи-рейд))
По вылету дисков непонятна причина упирания в рычаг. Вылетом +10 полностью компенсируется более широкая шина. ORWшный стальной диск с таким вылетом и точно такой же резиной нормально живёт в арке. Может из-за кастомного рычага проблема возникла?
При текущем вылете со вставками колесо не упирается в опору кузова?
Что за диски, где заказывал? Заглушек цо нет для них?
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1081 : 16 09 2023, 12:45:52 »
Я тоже думаю что дело в кастомных рычагах. Брызговики задние на передней оси пару раз загибало и я их обрезал нахрен, оставив пару см. Колесо цепляет чуть крепление кузова спереди при крайнем вывороте, но не критично.
Диски заказывал у Евгения из Новокузнецка, по срокам где-то месяц на изготовление/покраску. Заглушек именно на эти не было, можно подобрать, но мне лень)
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1082 : 16 09 2023, 14:38:08 »
По бюджету вышло примерно 700к с работой
Колеса с дисками в этот бюджет включены?
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1083 : 16 09 2023, 15:11:07 »
Нет, это чисто подвеска, всего получилось около полутора миллионов, сейчас это 2+ точно
SS2006
    • 150 RII
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1084 : 17 09 2023, 16:15:23 »
Ну вот, говорю же аморты + пружины 600+ ))
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1085 : 17 09 2023, 16:18:40 »
Аморты и пружины около 330 получились на тот момент
eroshenkov
    • TLC150 2.8D 2016
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1086 : 12 09 2024, 00:02:55 »
Посоветуйте, пожалуйста, подвеску с лифтом 1.5-2" в настоящих реалиях цен и наличия. Причин замены стока несколько:
- Часто возимый груз на сложенном втором ряду кресел и в багажнике - 200-250 кг
- Большие крены и общая плюшевость стоковой подвески с таким грузом на пересеченной местности
- Пробег родной подвески 180 тысяч
- Колеса 275/65/18
- Планируется лебедка под штатный бампер
Вот, например, РИФ? Можно ли заменить только пружины и оставить старые амморты для спасения бюджета? Или нет смысла с учетом пробега?
Заранее спасибо.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1087 : 12 09 2024, 06:01:05 »
eroshenkov, комплект OME амортизаторы + пружины  под твою нагрузку. Если не бюджетно, тогда РИФ подобный комплект.
РИФ со штатными амортизаторами не надо ставить.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1088 : 12 09 2024, 06:54:22 »
работать будет, не так конечно, как задумано, но будет. Потихоньку аккуратно понимание замены амортов само придет.
eroshenkov
    • TLC150 2.8D 2016
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1089 : 19 09 2024, 21:49:04 »
Присматриваюсь к РИФ по причине бюджета. Например про заднии пружины класса "B" на сайте пишут:
.. Пружины задние РИФ на Toyota Land Cruiser Prado дополнительная нагрузка до 200 кг лифт 45 мм (пара) ..
Значит ли это, что при 200 кг в багажнике арка понимется на 45 мм в сравнении со стоком с пустым багажником? Или мы говорим про лифт 45 мм при одинаковой загрузке?
