Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399272 раз)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #170 : 23 05 2012, 17:36:04 »
В стоке расстояние от земли до арки спереди 87-88 см.
то есть на гудричах высота 90 см...для брода
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #171 : 23 05 2012, 17:40:53 »
"поставил 3/4см проставки."
martalex, поясни пожалуйста, что значит 3/4 см? И какие проставки?
впереди 3, сзади 4см
новосибирские
Mich
    • Прадо 150 престиж+
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #172 : 23 05 2012, 17:51:20 »
новосибирские
Ага, понял. А все остальное, т.е. пружины, амортизаторы родные?
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #173 : 23 05 2012, 18:52:02 »
новосибирские
все родное... пока не сдохнет
пока меня устраивает и оригинальная жесткость... просядит, поставлю ome или что-то другое
кстати, расход по городу минимум на 2 литра больше на моей резине... пишут, что 1,5... не знаю, может гудрич или купер легче, хотя сомневаюсь...
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #174 : 23 05 2012, 19:19:17 »
Не понял при чем здесь защита ?
Нормально поставленная защита уменьшает просвет на 3мм.
как так?
я думал крадет как минимум 2см... кто-то даже писал о таком, в следствии чего и принял решение лифтовать, а то клиренс сильно уменьшился
mcseem
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #175 : 23 05 2012, 20:18:24 »
А это теперь комп и одометр врут.   Делай поправку на изменившуюся длину окружности колеса.
-- maxim
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #176 : 23 05 2012, 20:20:05 »
ну скорость понятно... а разве расход может быть некорректным? комп же по расходу с инжектора считывает инфо наверное, а не с колес
mcseem
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #177 : 23 05 2012, 20:22:56 »
Удельный расход измеряется следующим образом:
расход топлива за время t / пройденное расстояние за время t
Если у тебя погрешность в измеренном расстоянии, то удельный расход будет посчитан некорректно.
Если у тебя колесо бОльшего размера, то расход по компу будет завышен.
-- maxim
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #178 : 23 05 2012, 20:29:49 »
ой, торможу... я и забыл. что колеса большего диаметра
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #179 : 24 05 2012, 01:51:37 »
как так?
Самое низкое место под передней балкой , защита прикручивается к ней вплотную.
Толщина стали у защиты 3мм, на эти 3 мм просвет и уменьшается.
