Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399313 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #380 : 29 08 2013, 09:58:13 »
А с пневмой кто-нибудь лифтовал 150? Про 120 на форуме почти ВОЙНА И МИР написана на эту тему, насчёт 150 - как-то мутно. Подойдут ли проставки от 120 №1-15-024 _http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/  ?
Могу сказать от себя, на машины с пневмой лучше проставки не ставить.
От 120 все подходит, я сам себе на перед поставил 20мм.
После поднятия передка, жопа становится каменной, на полицаях наченает пробивать козлить.
Но вот под балоны я проставки не ставил, таких и не встречал.
Вот тут описал тоже малость http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=63957.msg3265619#msg3265619
В идеале лифтовать пруженный и без кдсс прадо.
С остальным только мороки куча.
SS2006
    • 150 RII
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #381 : 29 08 2013, 10:27:38 »
Здесь с КДСС много кто лифтовал, проблем не возникло.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #382 : 29 08 2013, 10:38:30 »
Ну с кдсс это уже второе, меньше морок.
Я вот пока жду задних пружин с амортизаторами, решил с переди поставить новые амы и проставки, надеясь что с щади стоит пневма, и она выравнит авто.
В общем поторопился, надо было полностью дожидаться полного комплекта и ставить.
zubolep
  • чип
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #383 : 29 08 2013, 11:46:35 »
Вообще все эти проставки ,я считаю временная мера,я уже год на них,но не покидает мысль о необходимости покупки нормального лифт комплекта,зиму ещё поезжу,а к весенней охоте поставлю ОМЕ.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #384 : 29 08 2013, 12:19:03 »
Проставки нормальные я взял, знакомый на таких ездил лет 5.
Там особо дело не в поставках.
zubolep
  • чип
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #385 : 29 08 2013, 12:57:05 »
Ездить на проставках можно и 5 и 10 лет,но хочеться ещё выше и пружины с амортами покрепче,а то резина американская 275 65 18 намного тяжелее штатной и подвеска работает по моим очучениям на пределе,да и силовые бампера я не исключаю в будующем,задний то точно,а то при последней поездке розетку на фаркопе оторвал,хорошо бампер не похерил.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #386 : 29 08 2013, 15:29:19 »
Я просто к тому, что с пневмо это все дело не катит.
А так конечно удобно, в перед проставки, а с зади кранами регулировать жопу.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #387 : 29 08 2013, 16:51:35 »
Еще такой вопрос, если под заднии пружины буду ставить проставки 3 см, то штатный отбойник пружин не нужен? Или проставка по верх него ставиться?
zubolep
  • чип
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #388 : 29 08 2013, 19:15:20 »
штатный сняли,с ним не встанет
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #389 : 29 08 2013, 20:33:30 »
Так если без штатного отбойника, то при сжатии пружины, задница будит качатся сильно. Там отбойник идет вроде конуса.
