Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399410 раз)
Waiguoren
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #790 : 20 09 2016, 06:39:18 »
В задний мост на 150 прадо кто-нибудь ставил блокировку? Возможно ли отдельно приобрести штатную блокировку, которая идет в некоторых комплектациях или она идет только в сборе с редуктором? Или проще/дешевле ARB поставить?
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #791 : 20 09 2016, 09:28:11 »
Все давно уже есть и описано! http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=120853.0
Waiguoren
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #792 : 20 09 2016, 12:46:23 »
Понял, спасибо. Проглядел наверное, когда раздел листал.
Waiguoren
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #793 : 18 10 2016, 12:46:23 »
Планирую еще шноркель и лебедку в штатный бампер.
the_tone
    • LC Prado 150 1KD
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #794 : 24 10 2016, 10:04:23 »
Всем привет!
Прочитав тему решил подбить итог. Для установки 285/70 R17 на 150 прадо с лифтом 2" диски с вылетом:
ET+20 - трут
ET+15 - трут
ET+10 - трут
ET+8 - подходят
ET0 - подходят
Поправьте или дополните плиз! Может фотки у кого есть (относительно верхнего рычага, арки и брызговика)
Waiguoren
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #795 : 25 10 2016, 04:30:08 »
Возможно еще надо ширину дисков учитывать. У меня +8 вылет, а ширина 8.5 дюйма. Между резиной и верхним рычагом палец проходит. Имхо 2мм (+10) ничего бы не изменили.
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #796 : 25 10 2016, 21:18:06 »
ЕТ -12 диски, резина 295.70.17. Лифт 2" Отрезал и проварил крепление кузов - рама спереди. Но вот 285ые стали бы без проблем. И зимняя резина  285ая есть! А 295ой нет, езжу на штатных бубликах велосипедных.
the_tone
    • LC Prado 150 1KD
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #797 : 18 12 2016, 04:02:01 »
Поставил хакапелиту 285/70 R17, Диски ширина 8, вылет 0. Встало все без проблем!
*лифт 2"
mcseem
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #798 : 19 12 2016, 12:17:38 »
Судя по отчетам на pradopoint, народ вполне успешно ставит ome-шный 2" лифткомплект на системы с KDSS.  Там действительно нужна дополнительная проставка для выравнивания высот, но она в ARB-шной спеке явно обозначена.
К весне, видимо, сам буду делать такой лифт.
В рамках отчета: передние OME +2" аммортизаторы заменены на пробеге 146ткм из-за разбитых сайлентов.  Задние пока в норме.
-- maxim
Real1010
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #799 : 07 01 2017, 15:11:47 »
Всем привет с Рождеством!  А скажите плиз вредно ли для ходовки шрузов там и карданов лиф подвески в 2 дюйма? И можно ли например увеличить просвет за счёт замены резины например 275/65/18 или 265/65/18 влезет или нет. Спасибо!
