Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 398017 раз)
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #830 : 06 04 2017, 10:10:10 »
255/75 R17 все хорошо, все лезет легко, клиренс на 2 см выше, но в профиль немного узковато выглядят, машина не хомяк, а стройная получается....
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #831 : 16 04 2017, 17:37:31 »
Народ добрый день. Лифтанул подвеску на 3 см. Поставил лето 255\75 r17, влезает легко клиренс еще плюс 2 см. Повыкручивал в много разных положений руль...ближайшее к подкрылку (брызговику) сантиметра 3 запаса. Вот возникла мысль на зиму прикупить комплект R18 c родным вылетом но 265\70!!!! всего на 1,5 см диаметр больше....влезет или нет?????
the_tone
    • LC Prado 150 1KD
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #832 : 16 04 2017, 19:30:33 »
По рычагам всё нормально. Бояться не надо, выпускаются же сертифицированные лифт-комплекты с лифтом спереди 4-5 см.
Сход-развал обязательно регулировать!
И напоминаю, что при изменении положения подвески усиленными пружинами или проставками сайленты нужно ослаблять и затягивать, когда машина будет стоять на колёсах.
Так без ослабления рычагов там стойку то и не поменять..
the_tone
    • LC Prado 150 1KD
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #833 : 16 04 2017, 19:34:02 »
А углы развала и схождения сильно уходят ?
Не знаю как с проставками, но при установке лифт комплекта ome - очень сильно.
the_tone
    • LC Prado 150 1KD
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #834 : 16 04 2017, 19:43:06 »
Проставки по сути баловство имхо... Они же не увеличивают ход подвески, а всего лишь смещают его чуть выше.
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #835 : 19 04 2017, 10:15:16 »
баловство то баловство...крисиз же...я пришел к чему хотел со всеми всеми затратами 7 тыс. рублей.
volosatik213
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #836 : 06 05 2017, 07:36:13 »
А что ОМЕ комплекты действительно делают машину не жестче и собраннее....
максимка
    • 150
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #837 : 02 06 2017, 17:53:00 »
Первые 20 тыс. они огонь, то что надо, но потом появляется валкость, но сцука жёсткость остается, яб знал что так будет то не приобрёл бы, лучше добавить и приобрести фоксы или кинги, пусть дорого но они вечные при правильном обслуживании и + ко всему дорожное покрытие проходит на ура любого качества.
alfa-sviaz
    • прадо150 дизель
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #838 : 04 06 2017, 17:45:05 »
.....а какие именно фоксы и кинги (модель ) . То есть интересуюсь , чем именно они отличаются в лучшую сторону от других производителей
....не сердитесь на меня , что бываю часто грешен . Не зарезан , не повешен , до сих пор не в аду.....
AlexHirurg
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #839 : 05 06 2017, 22:06:29 »
Подскажите кто лифтовая свой прадо ome.... приобрёл лифткомплект 50 мм на дизель....ставить бампер и лебёдку не собираюсь...взял комплект medium как написано у продавца на сайте ....так вот в этом комплекте передние пружины  2885 артикул. У меня дизель ...на сайте ARB пишут, что надо 2884. Звоню продавцу...он не отрекается и говорит, что они собрали такой комплект специально, что разница в этих пружинах в 5 мм длине... ширина прутика все тебе.... И они по опыту если ставить 2884 то зад поднимится больше, чем перед, а с 2885 всё ОК....  кто, что думает? Может у кого есть опыт? Продавец сказал не волноваться... что у них в центре можно всё  установить
