Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 398035 раз)
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #960 : 26 09 2018, 08:13:28 »
В итоге сделал я лифт своего прадика на 2" и поставил колеса 275/70/17.
И есть еще чистоэстетическое ощущение, что колеса все таки маловаты. Вблизи смотришь вроде норм, а из далека - как будто докатки. Думаю может стоил воткнуть 285/70/17...
А 285 не будут задевать при полном повороте руля?
Xuanimo
  • Qazaqstan
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #961 : 26 09 2018, 08:19:21 »
3) Нашел известных товарищей но они сказали что пневму придется выкинуть , не то что бы сильно жалко , но хочется сохранить и вроде Артиктракс сохраняют , но до них долеко и ценник ...
Они меняют амортизаторы, а пневму и КДСС оставляют?
А если как вариант поставить пружины и в них воткнуть балоны. Попа при загрузке падать не будет.
Сymrak
    • Prado 2.8 престиж
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #962 : 26 09 2018, 22:15:50 »
Если вылет еще на 5 - 10мм уменьшить, то не будут. В паралельной теме чел отписывался по подготовке прадо и устаноки 285 колес
Морячог
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #963 : 30 09 2018, 16:35:43 »
Перечитал всю тему. Вроде понял, что ставят проставки на машины с КДСС. Вроде все норм. Сомнения остаются конечно.... На 120—м проставки ставил, без проблем все. Но! Там КДСС не было. Ставить или не ставить.... или лифт воткнуть нормальный, но это деньги другие....
SemenAV
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #964 : 13 10 2018, 00:21:26 »
Подскажите, какие правильнее поставить проставки под задние пружины - 20 мм или 30 мм? Под передние стойки я планирую ставить 20 мм.
Если я верно понимаю - 20 мм проставка поднимет авто на 3.5-4 см (перед). Зад на такую же высоту поднимается при 20 мм проставках?
Спасибо
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #965 : 13 10 2018, 07:31:24 »
Зад поднимается на высоту проставки.
SemenAV
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #966 : 13 10 2018, 19:25:26 »
Тогда логичнее ставить 20мм передок и 40 мм зад. Или 15 мм перед, 30 мм зад.
volfram000
  • Старший Сержант
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #967 : 24 10 2018, 09:48:47 »
Доброго времени суток. Камрады, правильно я понял что на абсолютно стандартный в стоке прадо150, без абсолютно не какого вмешательства, максимальный размер резины на стандартных 17-х дисках встает 265\70\17? И не за что не цепляет, не нарушает гармоничность внешнего вида?
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #968 : 24 10 2018, 11:09:25 »
"гармоничность" - вопрос религии
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Polhunter
    • Camry
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #969 : 24 10 2018, 12:53:45 »
Не цепляет! Стоят Тойо М/Т.
