Автор Тема: Прихватило жиклеры омывателя  (Прочитано 2881 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Прихвотило жиклеры омывателя
« Ответ #10 : 04 12 2010, 12:42:18 »
А не проще взять прозрачную трубку 1,5 метра в бачек ее и потянув слить всю жижу нах ...и залить потом нормальную чем изъебы ... с водкой?))))
Эту процедуру, можно проделать только если машину хорошенько отогреть в тёплом боксе. А иначе ничего не получится, потому что там ледяная каша. А водкой, можно попробовать решить не заезжая в тепло.
я думаю водка не поможет ...лучше спирт этиловый или изопропиловый ...и слить..
dedmoroz
« Ответ #11 : 04 12 2010, 20:12:23 »
Проблему помогла решить погода, ноль в Москве. Завел, прогрел, отошли. Пока до заправки доехал - поливал на лобовое. Купил нез. по дороже, благо пол бачка успел вылить, залил, буду надеяться что не замерзнет.
сергей,Ф
« Ответ #12 : 04 12 2010, 20:37:09 »
я пару раз тоже проё,,,л морозы и не успевал с воды перейти на незамерзайку
спасал обыкновенный электрочайник ,налил кипяточку ,лёд и растаял ,
не растаял с первого раза ,повторял процедуру ,,,,,,,,,,,,и всё  ok
cars07
« Ответ #13 : 04 12 2010, 20:39:49 »
А если из-за огромной разности температур, треснет бачок омывателя?!
сергей,Ф
« Ответ #14 : 04 12 2010, 20:46:51 »
никуя он не треснул,кипяток соприкасается со льдом и оч быстро остывает ,единственное, надо лить тонкой струйкой сначала  ok
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #15 : 05 12 2010, 13:15:14 »
Неплохой, по-моему, способ... только бачок весь использовать сразу и залить незамерзайки)))
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #16 : 06 12 2010, 00:19:46 »
В оби или леруа мерлен продается шняга для налива бензина. Там шланг метра два и пистолет как не бензоколонках, ток механический. Приблизительно 3 литра в минуту льет) можно как вариант эту штуку для слива использовать)
сергей,Ф
Re: Прихватило жиклеры омывателя
« Ответ #17 : 06 12 2010, 17:42:58 »
естественно надо потом воду слить
